Страница 4 из 4
Matonik
Вскрыл боковину и посмотрел, написано следующее: 21114-1411020-12
I317DA02 12V. Вопрос: как можно определить, что установлено Январь, Бош или М73? Где это должно отображаться или зашифровано в цифрах?
P.S. Был на сайте чиптюнинг и смотрел расшифровку, ничего похожего не увидел.... Pardon
Seg@
У тебя М73
Вот что нашел
"2008-й год поставил вне закона установку на новые автомобили ЭСУД, удовлетворяющих нормы токсичности хуже ЕВРО-3. Всвязи с этим на новых автомобилях появились новые ЭБУ - М73. Схемотехнически это - \"родственник\" Микас-11 и Январь 7.2+.
Новые контроллеры М73 производятся двумя заводами: НПО ИТЭЛМА и АВТЭЛ.
Аппаратно контроллеры идентичны, но софт там принципиально разный.
Автэловские проекты (софт АВТЭЛ):
21124-1411020-12 854.3763.000-02 45 7311 XXXX М73 Е3
21114-1411020-12 855.3763.000-02 45 7311 XXXX М73 Е3
Итэлмовские проекты (софт ВАЗ):
21067-1411020-22 851.3763.000-01 45 7311 XXXX М73 Е3
(пока один, обратите внимание, что этот контроллер может выпускать и АВТЭЛ, то есть, прошивка будет начинаться с A)
Проекты АВТЭЛ имеют ПО, родственное Микас-11. Принципиальное отличие только в алгоритме работы канала детонации (в Микас-11 реализована модель АВТЭЛ, которую в упрощенном виде мы знаем еще со времен Микас-7.1, а в ПО M73 реализована модель ВАЗ, похожая на модель ЭБУ Январь-5/7). Теоретически, данное ПО может работать и с ДАД, режим работы ДМРВ/ДАД переключается флагом комплектации).""
Источник: http://chiptuner.ru/content/ecu_dd
Matonik
Спасибо! Значить прошивать могу также, как Январь 7.2 или нет?
Seg@
ХЗ, надо разбираться, тут я тебе не помошник.
alexand
Нет,М73.
Danya_tcheen
Вот с этого момента поподробнее давайте разбираться.
Без проблем шил раньше семёрку на Я7.2.
С М73, я так понимаю, придется разбираться...!??
Rover_61reg
А чё там разбираться, там процессор залочен с завода. Нужно иди курить октю. И то не факт, что простым к-лайн адаптером можно будет прошить.
Ildar71
Подскажите,плиз,кто знает,будет-ли работать связка:адаптер ВМ921З-Бош 7.9.7-ноут с Вистой?Есть сомнения с Вистой,а ноут чужой,дают ненадолго.
Deadly
Если драва под адаптер поддерживают висту, и софт который будишь юзать то да. А вообще виста это помойка, хуже висты не видел ничего bbbee bbbee
mdiman21043
Ildar71
адаптер с семеркой работает, проверено, значит и с вистой работать будет. дрова с диска из набора ставятся.
Ildar71
mdiman21043 писал(а):
Ildar71
А проги для диагностики и шитья какие пользуешь?
Сергио
Тоже интересно supercool
Deadly
Ildar71
Посмотри в инете их полно валяется, твой блок поддерживают почти все проги, к примеру Diagnostic Tool, я её раньше использовал, очень неплохая прога с возможностью записи логов
Ildar71
Спасибо!Будем пробовать!А вот чьи прошивки на Бош 7.9.7 лучше:Пашины,Адактовские?
Deadly
Личто я про вторые ничего не знаю, но пашины прошивы очень хорошие, на разных машинах катал, со стоком не сравнится, и у него конечно косяки были, но это было давно и он всё вовремя исправлял. Я не думаю что кто то делает что то принципиально более интересное чем он, так что спело можешь его прошиву заливать и не пожалеешь. Только с инета не качай халяву, там паулюсом и не пахнет Smile
mdiman21043
Из того что валяется в инете на связке ВМ921З + Бош 7.9.7, на буках под XP и 7 заработала одна единственная прога kwp-d. Лично мои потребности в диагностике удовлетворила практически полностью.
Шить ни чего не пробовал. Грантийную бошу ломать не хочется, мало ли чего, а другого блока пока не добыл.
qwert855
есть у кого я7,2 автэл блок 21124-,,,,-11 прошивка сток а308db04
подскажите какую прошивку можно залить вместо стока??
можно ли перебросить калибровки из других блоков?? например ителмы
Rover_61reg
Вообще-то это читсой воды М-73, к январю не имеет никакого отношения.
qwert855
да я понимаю.. и все же.. что залить то можно туда?? приятель уже весь мозг вынес с машиной своей
qwert855
форумчане ХЕЛП кто ездил на а308db04 чем можно заменить?
Страница 4 из 4
