RUS16
Просьба ногами не пинать!!!
Я сам из семейства зубиловодов, но друг попросил заслать вопрос.
Как без особых потерь снять стартер на 07. Может есть какие хитрости?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
RUS16 писал(а):Просьба ногами не пинать!!!
Снять легко. Подлазиешь рукой с ключиком (лучше изогнутым) откручиваешь сверху два болта. Если есть снизу один (посмотреть на яме/домкрате) открутить его.
Новый лучше от нивы 21213 ставить. Он меньше и работает лучше.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Еще придется гайки на выпускном коллекторе сткрутить до конца резьбы и штаны спустить :-D до упора в эти гайки - иначе открученный стартер не вытащить. Не забудь батарейку отцепить, а то провадами пахнуть будет
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Чего-то я без разборки штанов вытаскивал, три болта выкрутил и долой его.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Serёga 061 писал(а):Еще придется гайки на выпускном коллекторе сткрутить до конца резьбы и штаны спустить :-D до упора в эти гайки - иначе открученный стартер не вытащить. Не забудь батарейку отцепить, а то провадами пахнуть будет
Не нада там ничего откручивать. Просто вынутым стартером туда-сюда повертеть.
Кстати, нижний болтик (один из трёх) можно вообще не прикручивать назад. Нафих он тама не нужен. Из-за него одного в яму придётся в следующий раз прыгать. Возможен вариант, что его уже нет.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Вовсе нет! В определенном положении стартер выходит из под штанов абсолютно нормально. Только это положение надо найти покрутив стартер вокруг своей оси. И вставляется таким же способом обратно.
Вот именно.
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Мышкой тыц
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=26&categories=Стартер.&parentid=10&min=0&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#192[url]
RUS16
Start-san
Шутки ради... :-D
arcadi писал(а): Вовсе нет! В определенном положении стартер выходит из под штанов абсолютно нормально.
...выходит
из штанов абсолютно нормально...
...выходит
без штанов абсолютно нормально...
ПС: Всегда казалось что стартер
...выходит
над штанами абсолютно нормально...
Игорь38
Как у Маяковского: "Я достаю из широких..."
denis_s
Авто: 308
кастрюлю если снять - все нормально входит и выходит!
