Dimorik писал(а):
Без нагрузки - 14,2В
Нагрузка (ближний, обогрев заднего, печка Iскор) - 14В
Если еще включить ПТФ - 13,9В
Тоже со временем на РЕНАТО хотел переходить, но читая отзывы передумываю У меня сейчас 3хуровневик без нагрузки 14,7, с потребителями по максимуму 14,2.
я прям даже засмущался)
Я вот грубую схему сделал, если правильно, подтверди.
Можно объяснить, примитивно что это дает, не особо в электрике.
Очень интересует, а если сделаю откат с ренато на стоковый РН лампочка так же будет работать?
без обид
тока опаздали на пару десятков
молодцы хоть щас начали развиваться.
тут68 Rusуже
полез в приборку
Если уж начал надо до конца копать.
Кто это начал?
Как ставили неудачные РН,так и ставят
Если на улице будет -20, напруга будет 14,7В.
под капотом всегда жарко особенно если он хорошо утеплен, что соответственно искажает показания датчика.
Если честно я в этом сомневаюсь. Хоть -30 на улице, под капотом всегда жарко особенно если он хорошо утеплен, что соответственно искажает показания датчика. Но у меня РЕНАТО небыло, поэтому спорить не буду
Пример. (На хх, без нагрузок)
На улице -30, машина холодная, след-но тем-ра АКБ тоже -30. Напряжение будет 14,7В и это правильно.
На улице -30, машина часок поездила, под капотом теперь тепло, допустим тем-ра АКБ +10. Напряжение будет 14,5В и это опять же правильно для ее зарядки.
На улице -30, машина ездит часа 3 по пробкам, тем-ра под капотом растет, допустим АКБ +40. Напряжение зарядки будет 14,2В и это снова правильно.
лишь бы в последнем пункте ниже 14 не проседала
Ну и отлично, лишь бы в последнем пункте ниже 14 не проседала
Ну да кстати, а РЕНАТО + реле, еще лучше!
Провод с приборки надо снять с генератора или соединить с проводом на катушку реле?
С генератора снимать ненадо, на него (провод с приборки) подпаять один контакт катушки реле (другой на массу). Контакт на регуляторе, который раньше шёл на доп. диоды подключаем на контактную группу реле, а ответную часть контактной группы на + генератора.
Просядет и ниже,но лишь в случае увеличения эл.нагрузки.
Выход в установке доп.реле питания РН.
В этом смысле, ренато - это дальнейшее развитие трехуровника
это совсем другой регулятор, с другой идеологией
выкладываю фотки ЗУ и его принципиальную электрическую схему
каков будет вердикт?
Или он уже его имеет?
пропаять сопротивления на датчике бензина и температуры двигателя.
Омг что делать? Есть предположение что потерялась связь между половинками.
Почему МikeS на 3 странице пишет про ток утечки, что надо мерять амперметром снимая массу, а на рисунке рисует снятую клемму + ? Так как правильней?
Так как правильней?
) ,только щупы амперметра наоборот подключишь,если он стрелочный.
