сайгон
vasek199 писал(а):сток алюм.ресивер 30см.
Это 300мм. Так?
сайгон писал(а):Какую длину в идеале хотели бы получить
vasek199 писал(а):320-340мм (длина от входа в ГБЦ)
Ничего не пойму. Растолкуйте . Сток длинный пишете а хотите на 20-40 длинней сделать.
vasek199 писал(а):С конусными трубопроводами можно получить пик (резонанс) более высокое, но изготовить сложнее.
для верхового мотора 128 ресивер-- самый раз.
Да сложней но если это более правильно то можно и нужно делать.
vasek199 писал(а):диаметр трубопроводов постоянен равен 38мм, только на входе в ресивере мегафон.
Мегафоны я на своем снял(отпилил) по причине перекрытия ими потока воздуха от задвижки и поверь ничего не изменилось. Но надо так надо можно и мегафоны но так чтобы не стояли на пути у воздушного потока. Согласен?
Блин на каких же тогда оборотах должны мои дроселя ехать если у них 400 мм или сам мегафон не в счкт?
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Ничего не пойму. Растолкуйте . Сток длинный пишете а хотите на 20-40 длинней сделать.
30 см ресивер + 15 - рога. Итого 45. Чуваку нужно 32-34
сайгон писал(а):Блин на каких же тогда оборотах должны мои дроселя ехать если у них 400 мм
С холостых поедут
Дросселя блин хорошая штука! Тоже бы не отказался были бы они подешевле. Иногда на барахолках по 250$ найти можно. Только с компановкой под капотом полный трындец
сайгон писал(а):или сам мегафон не в счкт?
в счет!
сайгон
Serg_x писал(а):30 см ресивер + 15 - рога. Итого 45. Чуваку нужно 32-34
Вот теперь понятно я рога отдельно не считал , думал это одно- ресивер.
Serg_x писал(а):С холостых поедут
А верха не запрут?
Serg_x писал(а):Только с компановкой под капотом полный трындец
Я уже предвкушаю этот головняк(радиатор и т д).Думаю двиг чуть ниже и вперед завалить. Что скажешь?
Тут темка не в тему про растяжку балки куда кинуть фото(отдельно или 7000+)?
Но у меня про запас ресивер есть если что(тот что фото обещал может начнем тиражировать пока один из самых толковых по исполнению что попадались)
С ув. Сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):пока один из самых толковых по исполнению что попадались
На эту тему думаю скоро тему начну как инфы накопаю. Погоди не тиражуруйте пока
сайгон писал(а):А верха не запрут?
Где я ни видел - везде дросселя до 6.5 - 7.5 тыщ едут, и при этом момент как раз в середине колоссальный!
сайгон писал(а):Думаю двиг чуть ниже и вперед завалить. Что скажешь?
Не знаю. Только на картинках видел
сайгон писал(а):куда кинуть фото
Кидай в свою тему
сайгон
Serg_x писал(а):На эту тему думаю скоро тему начну как инфы накопаю
Годится, только за!
Serg_x писал(а):Где я ни видел - везде дросселя до 6.5 - 7.5 тыщ едут, и при этом момент как раз в середине колоссальный!
Вот и я о том что валы с 7500 ехать начинают. (Ладно я тогда в своей теме прокоментирую)
Serg_x писал(а):Не знаю. Только на картинках видел
Тоже в своей, есть положительные моменты.
Serg_x писал(а):сайгон писал(а):
куда кинуть фото
Кидай в свою тему
Хорошо
С ув. Сайгон.
vasek199
Авто: 2114 и другие
ИМХО.
Сайгон, по твои запросы 7000+, ставить 128 ресивер без дудок.
vasek199
Авто: 2114 и другие
если есть супер1600 ставь его.
сайгон
vasek199 писал(а):если есть супер1600 ставь его
Посмотри в теме 7000+(он не он?)
vasek199 писал(а):128 ресивер без дудок.
Что такое? Можно фото.
С ув. Сайгон.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Вот
P6280291.JPG |
250.55 KB |
166 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Посмотри в теме 7000+(он не он?)
Он
сайгон писал(а):Цитата:128 ресивер без дудок.
Бывает также с дудками. Ввариваются колхозно
сайгон
Не мой посимпатичней в плане длины дудок, с разъемом(там две резинки на уплотнении) и очень все технологично сделано.
С ув. Сайгон.
vasek199
Авто: 2114 и другие
128 и супер1600 -- это совершенно разные ресиверы.
сайгон
vasek199 писал(а):128 и супер1600 -- это совершенно разные ресиверы
В 7000+ он?
С ув. Сайгон.
