MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Всем привет
Подъезжая к дому машина заглохла на ходу, потом иногда заводилась, и дёргаясь сразу глохла.
Заметил, что перестал работать ДУТ и бензонасос не слышно, чтобы качал, а менял всё это я пару месяцев назад.
Не пойму - как связана работа ДУТ и бензонасоса...
Кто что думает по этому поводу ..
Заранее спасибо
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
смотри разьем на БН. там проводка ДУТа и питания насоса.
Mostmajor
масса ДУТ и бензонасоса совмещённая вроде как - может в этом дело
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mostmajor писал(а):масса ДУТ и бензонасоса совмещённая вроде как - может в этом дело
Соврешенно верно, а находится она под левым задним болтом крепления рычага ручного тормоза, надо сесть на заднее сидение, отогнуть или чуть подрезать на пару сантиметров обшивку пола сзади ручника и найти там чёрно-белый провод массы модуля ЭБН.
Bizz
я думаю, для начала можно прозвонить нужный контакт в разъеме на массу
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Gennadiy K писал(а):надо сесть на заднее сидение, отогнуть или чуть подрезать на пару сантиметров обшивку пола сзади ручника и найти там чёрно-белый провод массы модуля ЭБН.
А лучше обрезать массу, припаять новый проводок с наконечником и прикрутить к гайке крепления спинки сидения. Я именно так и сделал, когда нужно было докопаться до этой самой массы.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
MiJGun
Часто ездишь с минимумом в баке?
Sheh
Авто: двенашко
проблема скорее всего с контактами в разьеме бензонаса внутри. нада откручивать бензонасос и смареть на верхней крушки клеммы, скорее всего оплавились и подгорели
MiJGun
Спасибо всем за ответы !!!!!!!
Значит так, снял сегодня жгут погружного электробензонасоса
http://avtopasker.ru/goods/32052.htm помял его и машина завелась, (стрелка топлива тоже показывала правду), проработала минуту и заглохла, так делал несколько раз
Очень обрадовало, что моторчик и датчик не умерли, теперь буду прозванивать и зачищать, если не поможет, то выну бензонасос и там поменяю разъёмы ДУТа
