Страница 5 из 18
mastervictor
Маньяк!!! Wink
karter
а как вы пластик будете стыковать с ресивером? смола к полиэтилену не приклеится- отскочит от него. У меня есть опыт работы со смолой в автозвуке всякие фигни выклеиваем, зачастую сложной формы.
Выклеить можно легко и не особо дорого выйдет мне нужны только размеры, "мегафоны" выклеивали уже не раз только сечения большого- фазоинверторы Smile ,
Мысль такая верхушку выклеить по любой железной или пласт. трубе как Serg_x рисовал схематично, ее выпилить быстрее чем стругать пенопласт.
рога с мегафонами тут варианты:
1 либо выклеивать сразу по металлопласт трубе загнутые как надо с мегафонами развальцованными, и вместе с ней вклеивать в ресивер
2 если они будут прямыми можно выточить хоть из дерева болванку и по ней склеить
Потом выклеить дно просверлить в нем отверстия и вклеить мегафоны, можно сразу мегафоны вставить в какую нибудь картонку или пластмассу и выклеить дно прямо вместе с ними
далее все почистить, зашкурить
потом к дну приклеить крышку
это все впринципе не особо сложно
но надо еще продумать крепление дросселя
клеить надо не эпоксидкой а полиэфирной смолой или винилэфирной (тут возможны варианты по пластичности/твердости) и клеить не стеклотканью а стекломатом (стеклоткать идет в парафине ее требуется отжигать, стекломат уже сразу более толстый и волокна хаотичны что в итоге повышает крепкость изделия да и толщину набирать им проще)
сайгон
Это понятно - баксидка это образно. Только пластину к голове котрую гайки жать будут надо металич или на сток рога тулить.
Его тоже хотябы из ал. делать.
С ув. Сайгон.
karter
на сток рога проще
крепление дросселя самый открытый вопрос, смола с алюминием тоже не особо дружит
AMAROCK писал(а):
Если попадется старый раздолбаный пластиковый ресивер (место крепления ДУ) - есть шанс приклеить к нему зашибатый бочонок.
Adelko
Крепление мне видится в данном случае механическим. А все остальное просто для герметизации стыков. Smile
Stels_dust
да крепление дрочера херня - лепишь площадку потолще, выводишь шпаклей и наждаком, не проблема. Один хрен потом прокладка и герметик
Kirill111
Кстати, трубу металлопластиковую я развальцевал за 1 минуту, форму дудки не хуже формашевской))) Только труба была у меня 20мм. Так что в этом смысле м/п труба рулит. Если фотко нужна - схожу в сарай сфотаю ито что получилось) Но вот 40ю не нашёл в деревне - по сути никто м/п трубами такого диаметра не работает (я в том числе), если уж нужно такое сечение - то используется полипропилен. Дальше, даже если найти 40ю трубу, то внутренний диаметр будет ~33мм, что ни разу не то что нужно. А больше труба если будет, то 50, а это уже докуя.
Oлег
Adelko
фотги в студию просто обязон!
Походу альтернативных вариантов с дудками уже прилично нарисовывается: обрезки от развальцовки глушаков (кстати еще и ремонтные продаются, так что резать ничо не надо), автопластилин, ты вот еще предлагаешь...
karter
можно выклеить прямо по этой трубе развальцованной потом ее вынуть получится 40 внутренний, нормальный вариант?
Крепление дрочеля подумал и правда склеить площадку самое простое
от пласт реса не приклеить толком- смола не пристанет
чо то я прикидываю стоимость материалов на это дело dns4 сумма rlzz
если поможете с чертежами и размерами реализую с отчетом, скоро друг отопление в гараже запустит и как раз сабвуферы стелсы буду клеить
даешь правильный рес в народ по народной цене!!! vfac
пс на крышке можно логотипы там разные выклеивать типа лада чпорт для особых эстэтов hehe
Ну диаметр расточенных каналов в рогах 37мм, вот к этому диаметру нужно стремиться. Вынуть трубу не получится - там изогнутую трубу мутить нужно...
Эпоксидка прилипает хорошо к пластику Pardon
karter
к полиэтилену не очень nea
в принципе у себя попробую приклеится к стоку кусочек, но по опыту чую не приклеится
изогнутые это геморойно с болванкой, но ничего что нибудь придумаем надо посидеть повыдумывать
Последний раз редактировалось: karter (21 Ноября 2010 14:41), всего редактировалось 1 раз
а разве рес полиэтиленовый? Я просто его в руках не держал никогда.
karter
вроде на память, во двор идти неохота Smile потом гляну, кстати почему он хуже алюминиевого стока едет?
Поняти не имею ,я на стоках не ездил вообще hehe Но слышал как раз обратное - что пластик лучше едет, только снимать-ставить не удобно.
karter
первое что приходит на ум вылепить из пластелина изогнутую часть и выклеить по ней гнутую часть, потом пластелин выколупать или его вытопить можно???
прямые части мегафонов выклеить по заготовленной болванке и потом слеить обе части, изнутри шов зашпаклевать зашкурить
Так то всё вроде правильно, но геморно...
karter
да ладно, не особо, при должной сноровке и делая изделие не в первый раз за день все склеить можно, а с первенцем естественно повозиться придется
кто знает пластелин плавится при нагреве или нет??? фигово просто выковыривать будет
че та я загорелся идеей hehe
очень прикольно будет если общими усилиями натянем торгмаш и тп Razz
karter
в стенку при наборе толщины надо сразу будет вклеить металл площадки с креплениями к бошке, и для троса
karter
ты как и чем развальцевал? фото в студию
Да, вот сходил сейчас сделал фотки. Вальцевал первой попавшейся под руку трубкой, вращая её внутри пластиковой трубы - в общем не заморачивался особо, так то можно и трубу на конус разжать, и развальцовку аккуратней сделать.
На второй фотке чуть меньше развальцовано чем на первой, как то наоборот загружаютя тут они Pardon
Размер файла: 65.25 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Размер файла: 83.79 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Это если делать на своих рогах, я думал что проще делать крепление к стоковым алюминиевым.
Страница 5 из 18
