ну вот накопипастил мой вариант:
1) делаем форму под рога целиком
делаем гнутую заготовку например взять какую нить гофру пластиковую, (типа как для проводов) а ее для ровности и нужного диаметра укутать изолентой/термоусадкой с заготовленной болванкой раструба (выточить из дерева или металла, либо взять бутылку пивную но доработать потом изгибы вручную, так как они не идеальны), обматываем стрейчем,
обклеиваем стеклопластиком потолще, сушим
далее лучше дремелем с тонюсеньким диском (за неимением можно и болгаркой с тонким диском) разрезаем ее долем с двух сторон и располовиниваем, получили форму
можно ее укрепить снаружи для прочности (по желанию)
форму изнутри покрыть гелькоутом, предварительно пошкурить и подшпаклевать, от качества формы будет зависеть ровность заготовки= конечного изделия
2) Изготавливаем рога
далее заливаем/заполняем форму гипсом (можно и воск но я сомневаюсь что его не поведет при нагреве при отвержении смолы), закрываем две половинки и сушим потом раскрываем и получаем гнутую заготовку с раструбом, шкурим ее немножко, обматываем стрейчем и обклеиваем все стекловолокном
и так 4 раза
гипс вымачиваем и выковыриваем, все промываем, шкурим, покрываем изнутри гелькоутом
3)Делаем макушку реса на макете из пенопласта, или куска монтажной пены, выклеиваем макушку, шкурим покрываем изнутри гелькоутом
4) выклеиваем крепление дросселя
делаем заготовку :
берем кусочек пласт цилиндра (обрезок трубы нужного диаметра),
приклеиваем к нему клеем с торца прямую площадку (либо ставим его на ровную поверхность на целлоф. пакет)
получается что то типа шляпы-цилиндра _11_ только без верха
обклеиваем это все дело стекловолокном, на "полях шляпы" наращиваем мясо потолще, около 1см
нижнюю часть полей шляпы шлифуем на наждаке чтобы плоскость была плоской сюда будет крепиться дроссель, далее рамечаем прямо по дросселю крепежные отвестия и сверлим сквозные отверстия в полях шляпы под болты (со шпильками ипаться лишний гемор) все шлифуем, покрываем изнутри гелькоутом и приклеиваем к крышке под нужным углом
5) делаем дно с готовыми рогами
берем лист картона обернутого стрейчем или пэт пластика, расмечаем и делаем дырки под рога, на уровне где будет дно прихватываем рога термоклеем чтобы были ровно и соосно типа вот так ----)(-)(-)(-)(---- и выклеиваем дно, все шкурим и покрываем гелькоутом
6) все склеиваем воедино, шкурим, покрываем снаружи гелькоутом, красим в цвет по фэншую
7) прикручиваем на сток рога через резинки с хомутами и радуемся жизни и вообще всему что видим и представляем потому что смола пахнет ух как
не надо никакого
