мужики, не пинайте, сам понимаю- оборзел.
но если я выдам на гора все вопросы, оставшиеся после фака и инэта, дольше будет
сабж: что нужно спаять/купить и какую прогу поставить, что бы подключиться к январь 4.1? и где всё это взять?
в наличии нетбук, с паяльником не дружу
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (06 Января 2011 22:04), всего редактировалось 1 раз
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Александр Афанасьев писал(а):мужики, не пинайте, сам понимаю- оборзел.
Что значит подключиться? какие цели преследуются? Если просто продиагностить то тупо покупаешь к лайн адаптер (USB) , если не дружишь с пояльником то покупаешь готовый шнур для диагностики, взависимости от разьёма диагностической колодки, или просто проводками подсоединяешь зарание найдя распиновку твоего разьёма, там всего 3 проводка надо подсоединить. Если хочешь программировать то тут всё сложнее...
Софта для диагностики в инете полно, юзай поиск, прог для диагностики января 4.1 что то так на память не вспомню, но я думаю последняя версия AutoVAZ должна поддерживать твой блок
Цель- диагностика. Перепрошивается мой контроллер заменой микросхемы или перепрограммированием её с предварительным стиранием уф-лучами. Ну нах короче
К-лайн адаптер- у меня в колодке к-линии нет, есть G B A M.
И есть адресок магазинов, инэт или просто магазин
Deadly
Александр Афанасьев писал(а):Цель- диагностика. Перепрошивается мой контроллер заменой микросхемы или перепрограммированием её с предварительным стиранием уф-лучами. Ну нах короче
Как это нету к-линии? если есть то скинь распиновку разьёма, или просто сфоктай, очень интересно посмотреть
а ты думал чё я тему создал......
p0037 измен.jpg |
48.75 KB |
1513 раз(а) |
Deadly
В твоём случае возможна диагнозтика только по Л-линии (В) контакт
Deadly
блин, ты чё с толку сбиваешь, а М контакт по твоему это что?
G- это кправление бензонасосом, В - это Л-линия, А- это масса, М- это К - линия, чё ты мозги себе паришь?
сорри
а за какие контакты цепляться нужно при диагностике?
И где готовый шнур купить/заказать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Deadly писал(а):В твоём случае возможна диагнозтика только по Л-линии (В) контакт
и ещё моржки лампочки считать, вот и вся диагностика.
Ну и програмки досовские, которые под усб+98 винды врят ли раскочегаришь....
хотя может есть ещё какой софт
Deadly
Александр Афанасьев писал(а):сорри
Если купить готовый шнур то ничего цеплять не нужно, нужно пользоваться поиском, вот что я нашел за 2 минуты
http://www.auto-connect.ru/main/cable_vaz.html http://www.auto-connect.ru/index.html
перед покупкой на всякий случай скмнь эту схемц, пускай посмотрят и скажут можно ли будит подключить по К0линии или нет...
Deadly
Rover_61reg
по лампочке ошибки только.
Deadly
огромное спасибо. просто ты знал, что искать, у тебя 2 мин, у меня вечера
Последняя ссылка не работает, но я в принципе понял.
У меня в книге М- канал выдачи информации (канал последовательных данных)
Ну написали бы к-линия, я б допёр
Deadly
Всегда пожалуйста
Rover_61reg
Александр Афанасьев писал(а): М- канал выдачи информации (канал последовательных данных)
L линия подтянута по 5 вольтам, а К линия по 12.
ещё нашёл чип тюнинг про и автоваз нью
есть мнения об этих программах?
Deadly
насчёт ромокабеля сказать ничего не могу, но судя по фото как то не серьёзно выгдядит, адаптер в термоусадке. даже корпус нормальный сделать не могли, и во вторых в этом наборе много лишнего, например зачем тебе диск нужен? всё можно с инета скачать, проводки эти можно и самому сделать раз уж всёравно по одной штучке перетыкивать прейдётся, темболее если ты сказал что прошить всёравно не получится самому. так что по сути из этого набора нужен только адаптер, а эти проводки никчему.
Чиптюнинг про имхо тебе не зачем для диагностики, автоваз как раз подойдет.
в итоге начитался- определился: мне нужен кабель с переключением питания к линии 5/12 в, usb, желательно с колодками под старую вазовскую, прямоугольную и под obd, трапецевидный разъём. для диагностики я4.1 и так сказать на вырост, для более свежих контроллеров.
списался с этим
http://www.auto-connect.ru/main/cable_vaz.html и этим сайтом
http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?products_id=44. работу с я 4.1 через usb с автоваз нью не гарантируют оба, в первом возврата нет, во втором есть.
думаю при таких раскладах лучше купить лично, не через почту, в москве.
кто нить знает адреса магазинов по этой теме? в южном порту кабелями барыжат?
Deadly
Поищи в профельных магазинах, в который всякую радио апаратуру продают, как минимум к лайн адаптер и OBD колодку ты там должен найти, а провода дело наживное, да и если магазины серьёзные есть привезут на заказ, а мож и в наличии. А такие магазины чтобы только продавали диагностическое оборудование не существует. А работу они не гарантируют потому что сами не тестили. На след неделе парнишка должен приехать ко мне, у него как раз такой же контроллер, если приедет то отпишу что и как получилось.
Deadly
супер, спасибо. ждёмс
если нужно, могу справочник по этому контроллеру в почту выслать- распиновки, схемы, стандартные параметры и т д. ты, я думаю, это всё и так знаешь, но мало ли......
Deadly
Нет, не надо, распиновки всех колодок и и контроллеров у меня есть на компе, остолькое вроде пока в голове держится
Deadly
Короче говоря приехал вчера человек с 4 январём, подцепил проводки, с автовазом всё заработало, правда несколько раз связь прерывалась и помогала только перезагрузка ноута, но это скорее из за самого ноута, ему уже 10 лет как ни как. Главное иметь в виду что в отличии от боша мп7.0 и боша1.5.4 у января4 5-и вольтовый к-лайн а не 12-и, если этот набор который ты собрался брать может работать с 5 вольтами, то можешь смело брать, если нет то тогда брать не стоит.Я подключал через самодельный адаптер, с ним у меня проблем не было. Хотел чисто для эксперимента найти еще пару прог, но что то ни одной подходящей не удалось найти, но я думаю что автоваза достаточно будит.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Александр Афанасьев
Разрази меня гром, если я понимаю зачем тебе эти затраты на диагностику января 4.1
Побаловаться если только. У меня авто один к одному как у тебя. Если у твоего цвет "изумруд", то просто близнецы.Год тоже тот же.
Что ты собрался диагностировать? "Мозги" на удивление удачные, в мороз заводится без проблем. Факел распыла ты на диагностике своей не увидишь. Ошибки по лампочке считываются на ура. Был у меня случай - встал на МКАД. Не стал сажать аккум методом многократного поворота ключа, сунул перемычку в диагностический разьём, диагностировал ДПКВ, добежал до ближайшего магазина. Всё!
У предыдущего владельца имеется и шнурок для компа, правда, на COM-порт. Подключали, смотрели. Ничего интересного.
Меня больше всего волнует вопрос "А вдруг что?". Если мозги сгорят или ДМРВ, то что делать? На что менять и как?
1 интересно
2 дмрв мне давно не нравится, хх плывёт, заводится хреново, едет хуже.
но в основном п 1. А какие траты? ромокабель я уже заказал, 1130 р с доставкой, я за вечер пропить гораздо больше могу
Shrek
Дело не в том, сколько ты сможешь пропить) Накрылся ДМРВ - что будешь делать?
