Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
помогайте !!! выручайте
дело в том что не так давно у меня случился казус машина сама начала сигналить гудел где то с пол часа пока не сгорел сам гудок
пришлось менять сигнал
сегодня опять начала гудеть сама по себе
что мне делать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Руль снимай, контакты замыкают. По ходу разберешься.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Либо вода в ЧЯ. Снимай разбирай там будет видно...
К рулю идет 2 контакта: черный (хорошая масса) и черносерый (от реле би-бикалки). Одно из контактных колец через вал руля соеденено с массой, соедено хреново. Второе изолировано. Так вот, если эти контакты перепутать то сигнал будет би-бикать когда ему захочется иногда коррелируясь с поворотом руля... если в руле все будет нормально, то тогда сымай ЧЯ скорее всего там потоп...
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
а че, гудок отсоединить не судьба была? Или клему с акб на худой конец?
WEM86 писал(а): Или клему с акб на худой конец?
Вместо гудка лампочку подключить и искать где цепь замыкает.Более вероятно - на руле.
Об этом
Flyman подробно написал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Брат авиатора
А где сам Авиатор то?
Брат авиатора
Сергей 22 писал(а):Брат авиатора
он в казани там девятку лечит и работает !!!
Брат авиатора
Flyman писал(а):Либо вода в ЧЯ. Снимай разбирай там будет видно...
надо попробовать !!!
но у меня это случается когда влажность воздуха высокая !!!
Flyman
Брат авиатора писал(а):когда влажность воздуха высокая
Ну тогда начни с ЧЯ скорее всего там жабы квакают....
Брат авиатора
Flyman
Брат авиатора писал(а):вроде сухой !!!
От куда знаешь?
Проверка: вытащить реле сигнала и замерить напряжение (китайскотестером он достаточно высокоомный) между массой и Ш4 конт 9. (серочерный от би-бикалки на руле) и между плюсом батареи (напимер из прикуривателя) и этим же Ш4 конт 9. Если где-то тестер покажет какое нибуди напряжение - в ящике болото... (или так скажем не сухо)
aviatorrr
Брат авиатора писал(а):что мне делать
Чёта первый раз слышу
У него руль допотопный, там всё такое странное
и проводка опятьже собрана из двух причём мною.
ЧЯ у него залить не может, патаму как этот ЧЯ "давно при давно" пролит парафином, так что хер там чего зацветёт
под капотом проводку смареть нада ана там некчёмная
*leha*
а я у товарища никак не могу разобраться. суко, всё перебрал уже. вот включаешь зажигание, а гудок бибип. и не постоянно. где то 50 на 50. чя разбирал, чистил, паял. не могу найти взаимосвязи с вкл. зажигания и бибипалки
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
*leha* провода к сигналу не перепутаны в руле?
*leha*
Andrew.Uldin писал(а):*leha* провода к сигналу не перепутаны в руле?
ну я что на дурака похож? нет конечно. при перепутаных проводах др. симтомы. там начинает сигналить как токо начал баранку крутить
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
А у меня такие симптомы - бибикает при повороте руля при
выключенном зажигании. В дороге же - все ок, но ровно до того момента, как заглушишь движок и вытащишь ключ из замка.
Второй момент: если прикрутить кожух всеми 4-мя болтами - сигнал вообще не работает.
Поменял накладку с кольцами, поменял саму штуку с пальцами - эффекта ноль.
Провода перепутаны?
aviatorrr
Whiteheaven писал(а):Провода перепутаны?
Если
Whiteheaven писал(а):заглушишь движок и вытащишь ключ из замка
Замок противоугона падаёт землю на вал, провода перепутанны даже нех думать
