Арт4707
На холодной машине при трогание на первой или на зад раздается звук, похожий на скрип в районе , где рычаг упирается в пол. При дальнейшем прогреве, видимо от выхлопной трубы, звук постепенно исчезает. Пробовал все залить ВД-40 - не помогло. Все крепления - затянуты. Подскажите пожалуйста, а то очень звук раздражает.
plat
Под рычагом есть подпятник (крепится снизу, на днище). В нем пластмассовая втулка-подшипник. Попробуй заменить. стоит ок. 150 р.
ama262
А у меня при включении задней дребезг в салоне стоит при движении, ничего ни могу сделать.
