Blakiller
Сильно не пинайте..... bboyan
С какого провода в ВАЗ 2110 можно взять + который будет появляться только на работающем двигателе?????
Tolyan2006
ИМХО ответ в теме про дневные ходовые огни спрятана. Раб двигун=раб гена из гены и бери + копай там. http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4910192#4910192
Blakiller
В той теме переделывать надо, а без переделки ни как ????
Angelier®
C провода D к гене попробуй взять. Коричневый тонкий.
aman.51
+ Для чего?
Дмитрий У.
С замка зажигания возьми, точнее с колодки замка.
Blakiller
aman.51
дхо-расшифруй. вариантах запутался.
Blakiller
Дневные Ходовые Огни
Солярко
А можно тут спросить, купил мультитроникс написано подключать к катушке, подключил работает при включении зажигания, но когда я завел машину перестало работать и больше не работало, сдал в магазин как брак, сегодня мне дадут такой же другой, боюсь заводить вдруг опять так будет. Может я как то не так к катушке подключил? Примотал к плюсу катушки и надел клему на катушку, может надо наоборот надеть клему и потом примотать провод от мультитроникса?
Машина ВАЗ 21099 карб.
