Tomy
Авто: ваз 21093 карб
Ок, попробую)) спасибо
а обеднен - это значит много воздуха, мало бензина?
АРКАША писал(а):По идее должно быть одинакова - ведь объем одинаков как общий , так и поцилиндрово ...
Если ход поршня больше, то он проходит большее расстояние за то же время (оборот), соответственно, с большей скоростью... При прочих равных скорость потока должна быть выше... Но объём то равный... Шо одному, шо другому нужно за оборот воздуха стоко же... Значит при прочих равных, скорость потока одинакова...
АРКАША Согласен, что
Правда, мы тут ничё не сказали про степень сжатия... Одинакова ли...???
Говорила мама: "Учись, сынок"...
Tomy писал(а):а обеднен - это значит много воздуха, мало бензина?
Ну да...
Вовчик52
[quote="kazak1102"][quote="АРКАША"]По идее должно быть одинакова - ведь объем одинаков как общий , так и поцилиндрово ...[/quote]
[b]АРКАША[/b] Согласен, что
[/quote]
так да не так.моторы короткоходные ведут себя по другому чем длинноходные с таким же объёмом.и воздух сосут по разному если по газоанализатору смотреть.
Вовчик52 писал(а):если по газоанализатору смотреть.
А без оного...???
Вовчик52 писал(а):моторы короткоходные ведут себя по другому чем длинноходные с таким же объёмом
Это понятно, но не понятно, как по-другому...
Есть ссылка на науку...??? Есть желание понять...
Ну или сам обоснуй...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Педаль в салоне не примерзает hehe
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Как можно газоанализатором проверить обём , и тем более скорость потока всасываемого воздуха ?
Растолкуй бестолковому .
Tomy
прокатился сейчас, погазовал на хх спускается красиво плавно, иногда немного провал и восстанавливается, открыл капот, оказалось забыл подсос картерных газов трубку одеть к кастрюле, одел, посмотрю как будет себя вести))
АРКАША
Карбюраторы менял и раньше . Ставил на классику 08е Солексы . На своих тоже , но вернулся к исходному Озону . Озон на 08 двигах (было и такое) тоже не фонтан ... на мой взгляд . Теперь весь сыр бор , с подменой на иномарке . На стареньких гольфах , адюшках , жопелях , 08е карбы ведут себя примерно как родные Питбурги . Но вот на Шкоде ... пробовал и Озон и Солекс (на соответствующий объём). Озон более адекватен . Но гад не влезает под капот с кастрюлей . Волей не волей пришлось ставить Солекс .
Вот собственно сам колхоз
Вовчик52
[quote="АРКАША"][quote="Вовчик52"]если по газоанализатору смотреть.[/quote]
Растолкуй бестолковому .[/quote]
по степени обеднения.на короткоходных авто жики меньше,а на длинноходном больше.И попрошу без саркастических выходок.
Вовчик52
[quote="АРКАША" На стареньких гольфах , адюшках , жопелях , 08е карбы ведут себя примерно как родные Питбурги .
[/quote] да,только не тянут нифига эти 08 солексы. как ни крути-1800 кубам нужно вдохнуть полной грудью.а 21х23 ну никак не дают. это как в противогазе бегать.
Storma
Авто: spectra
машинка дергается, карбюраторщик сказал что не работает у меня блок управления электромагнитным клапаном, из за него может быть?
проедешь 100км, не подергается даже, на след проедешь 5км вынесет весь мозг, стрелка тахометра с ума сходит
машина дергается.
свечи, провода новые, думал из за комутатора, поменял, эфекта ноль.
АРКАША
Вовчик52 писал(а):.И попрошу без саркастических выходок.
Упаси господь . Убей не представляю как ламда относится к скорости всасываемого потока . Отклонения могут возникать и при неисправности штатной системы . Газоанализатор определяет процентный состав отработанных газов и только . А вот почему , тот или иной параметр отклоняется от нормы , задача для диагноста .
АРКАША писал(а): 08е карбы ведут себя примерно как родные Питбурги
Вовчик52 писал(а): не тянут нифига эти 08 солексы.
Ну говоря "08 карбы" я имел в виду серию Солексов , в народе попросту зовущуюся "восьмёрошными" . Они есть разные , на различные двигатели , от Оки до Волги . Естественно рассчитаны на разный рабочий объем двига . Прошу прощения если ввел в заблуждение неточностью в выражениях .
Storma писал(а):машинка дергается, карбюраторщик сказал что не работает у меня блок управления электромагнитным клапаном, из за него может быть?
Может,но это не твой случай.
Storma писал(а):стрелка тахометра с ума сходит машина дергается.
1.Пробит бегунок трамблера.
2.Обрыв ВВ провода от катушки зажигания до трамблера.
3.Коммутатор на пороге смерти.
Вот это и проверяй.Я думаю,что виноват коммутатор.Заменишь - отпишешься.
Заодно проверь и,если нужно отрегулируй зазор во всех свечах.
Он должен быть не больше 0,8мм.
Если по ошибке поставил свечи от инжекторной с зазором 1,1мм,то это первая причина выхода из строя коммутатора и бегунка.
На Волгу Солексов нет.Это самопал.
Storma
Авто: spectra
это вот я щас ехал она дергалась сильно, ну стрелка.
а вчера так чуток подергивала. а с утра сеня без дерганий приехал с трассы.
попробую заменю провод, хотя стоят новые.
свечи от карбюраторной, со старыми свечами тож дергала. замена не помогла.
комутатор я уже менял. толку 0.
остался бегунок.
просто иногда рабоает ровно, иногда начинается
Storma писал(а):она дергалась сильно, ну стрелка.
Если стрелка тахометра дергается резко и хаотично,то это неисправность высоковольтной цепи системы зажигания.
Замени бегунок и проверь на провалился ли уголек в крышке трамблера и пружинит ли он в гнезде.
АРКАША
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Storma писал(а):она дергалась сильно, ну стрелка.
спасибо
попробуем. пока на улице снова морозы не стукнули
АРКАША
Вот
Ё...
Цитата:Карбюраторы марки ДААЗ-31029, -3110, -3302 ОАО "ДААЗ" не выпускает.
Скорее всего, они изготавливаются под всем известной и используемой в качестве рекламы маркой ДААЗ на предприятиях малой формы доработкой серийных карбюраторов производства ОАО "ДААЗ
Научились таки . Хоть в списке и нет 2410 ... но похоже на то . Хотя на машинке сей самопал ведет себя достойно , по крайней мере образцы с которыми имел дело .
т808 писал(а):.Одна железка сверху чего стоит
Ну на 4178 конечно выглядит симпатичней , но тоже присутствует .
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня тоже выявился небольшой подарок:
На выходных поставил себе "зимний комплект" для карба и еще 120 на 115 поменял в 1-камере. Короче, машина не едет так как раньше. Как будто троит и мощи нет. Я убавил воздуха, но я и ТЖ1 уменьшил... Все-таки нужно мембрану ЭМР проверить, т.к. стала сильно переливать и на прогреве и пока не прогреется и не дашь ей просраться в 5 тыс. оборотов - толком не едет....
Эх.. давненько в карб не лазил...уж забывать стал где он стоит...
Sonauto99 писал(а):Эх.. давненько в карб не лазил...уж забывать стал где он стоит...
Я пока с пиленой кастрюлей... Нормально, вроде...
Новую хрен купишь так просто...
Хоть на разборку едь...
Sonauto99
Цитата:Новую хрен купишь так просто...
Хоть на разборку едь... 63
Я в сервисе взял за 300 руб.
Sonauto99 писал(а):Я в сервисе взял за 300 руб.
На рынке 200 грн. (900 руб.), и нету...
Шо за хрень...
A-lexx 099
Авто: 21099(2000)/21083/78 (1118)/ШПГ 10е/10.93/ 24/26 /4.33+103/4-2-1 СТТ, резонатор СТТ, глушитель стандарт, MaYa
А в специализированных автомагазинах?
Ну или действительно в автомастерских, уж у них то может такое добро заваляться
