В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
ukr_warrior писал(а):...теперь три скорости вращения. Еще один датчик стоит в обратном шланге от радиатора к термосу.
ну дак че,кто-нить нормально-рабочую,подробную схему сваяет?желательно с доступными сопротивлениями,а не от Ауди-Шмауди,ну нет у нас разборок,а новые
, две темы перечитал,так и не отдуплился че к чему для инжа
эту хрень можна втулить?
вот-бы поподробней
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Всю тему не осилил, многабукв, но предлагаю так сделать, может уже кто-то предложил
1)Сделать две скорости, первую через переменный резистор (от печки карбовой самары). Надо просто выбрать какую скорость 1-2-3
Точнее 1 или 2...третья и так включится
Эту скорость включать с штатного датчика (контактного), стоящего на радиаторе. Но туда поставить датчик от классики.
Получится что как тока температура превысит определенный уровень , подключится низкая скорость вентилятора
2)Установить (врезать) куда то датчик от самары, он будет подключать с помощью реле напрямую.
Единственно не понимаю куда можно еще один датчик врезать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сан-Саныч писал(а):Единственно не понимаю куда можно еще один датчик врезать
Другой датчик мозги включают на инжекторе.
В@ся
Уже ведь где-то обсуждали
Тока вот не пойму, в Перми летом так жарко, что не справляется штатная система охлаждения или пробки огромные...
Вот калиновская схема, но в ней криво нарисовано сопротивление и вентилятор управляется по плюсу.
| kal ohl.GIF |
Схема охлаждения калина (двухступенчатая). |
30.33 KB |
436 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:10), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Различные фиксированные скорости вентилятора это конечно хорошо . Но минус по шумности работы на девятках и десятках не в количестве оборотов и конструкции вентилятора . Всё дело в подвесе ... сам кохух его кострукция и способ крепления к радиатору . При таком же вентиляторе , на классике его практически не слышно . Исходя из этого опыта , на своей нынешней машинке при замене вентилятора , взял кожух от классики .
Вот с родным вентилатором и кожухом
С тазовским вентилятором и кожухом от классики (родной крепёж к радиатору обрезан)
Приварены новые уши по крепежу к радиатору
На машинке карлсон не слышно вообще , хоть лепи лампу конрольную влючения вентилятора
В@ся
Rover_61reg писал(а):Уже ведь где-то обсуждали
понимаю что обсуждали,
,получается надо тянуть еще один провод от датчика класики\реле на штатный провод вентиля...вот это и заводит в заблуждение
Rover_61reg писал(а):в Перми летом так жарко, что не справляется штатная система охлаждения
этим летом карлсон молотил как угорелый,да и половину лета провожу у родственников на юге(крым),
В@ся писал(а):вот-бы поподробней
Заказываешь в Дубне этот блок "ЭКОМ",покупаешь к нему обычное автомобильно реле и резистор вентилятора от Калины.
Все подключаешь по схеме ссылки.Калиновский резистор в разрыв провода схемы от контакта реле на плюсовой провод штатного эл.вентилятора радиатора.Реле располагаешь рядом с АКБ за левой фарой.Блок "ЭКОМ" располагается в салоне.Очень неплохо заказать в той же фирме и звуковой сигнализатор перегрева двигателя.
http://signalizator.chat.ru/
Подключается он к тем же точкам,что и резервное включение вентилятора,а почти со 100% точностью предупредит звуком о критическом нагреве двигателя.
Возможно Дубна уже выпускает эти два прибора в одном корпусе.Было бы очень удобно.По крайней мере несколько лет назад на страницах "За Рулем" подобный прибор в разделе "Новинки" описывался.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Так вот почему класика постояно кипит, пол радика закрыта кожухом...
Тритонио писал(а): вот почему класика постояно кипит, пол радика закрыта кожухом...
Классика как раз закипит на ХХ,если этого НАПРАВЛЯЮЩЕГО кожуха не будет!!!Это особенно относится к крыльчатке,прикрученной к шкиву помпы,если нет эл.вентилятора.
Rover_61reg
Тритонио писал(а):Так вот почему класика
на фотке вроде шкодавский движок.
АРКАША
Rover_61reg писал(а):на фотке вроде шкодавский движок.
Оно самое ... Втюхал тазовский карлсон на свою Шкоду .
АРКАША писал(а):Авто: теперь Шкода Фелиция .
В@ся
пристрелите меня,сам не могу...
т808 писал(а):Все подключаешь по схеме ссылки
схеме блока ЭКОМ\КАСКАД или с этой страницы
т808 писал(а):Калиновский резистор в разрыв провода схемы от контакта реле на плюсовой провод штатного эл.вентилятора
тупо на фишке возле карлсона найти "+" и туда врезать,так?...дак тогда и при сигнале с ЭСУД вентиль включится через резистор...,или я полный идиот...
к главному реле,это которое главное?в салоне или ЧЯ или где...
Последний раз редактировалось: В@ся (06 Декабря 2010 21:49), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Тритонио писал(а):Так вот почему класика постояно кипит, пол радика закрыта кожухом...
На 08 , 09 , 10 . кожух не чуть не меньше . Открой капот на свей машине и убедись . У тебя кожух тоже на пол радиатора .
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
