Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Alex_21124
Червяк, скока червяков - не помню честно.. Натяг первоначальный после покупки ушел быстро.. Выставленный полгода назад пока держится, потому что выставлял сразу 7-8 кг.. Есть мнение что если поставить 4 - он быстро до 0 падает. А если поставить 8 - он до 4-5 упадет и там задержится.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Stels_dust
Ну тыщ 10 - не так и мало.
Но я так понял, что это в городском цикле?
В общем я наверно буду на такую же метить =)
Alex_21124
Kirill111
Пасиб.
А фирму не понмишь?
Санёг
Alex_21124 писал(а):Stels_dust писал(а):10кг он ощутимо упал тыщ через 10
Он использовал масло для коробок с блокой или от него жизнь преднатяга не зависит?
использование масла для коробок с блокой продлевает жизнь такого диффера 100% но имеет смысл для блок с преднатягом и дисковых
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alex_21124 писал(а):Kirill111
Пасиб.
А фирму не понмишь?
Тогда не было фирм.. Тольятти епт, одна была фирма.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Тогда не было фирм.. Тольятти епт, одна была фирма.
Кстати нынче вот это и настораживает
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Kirill111 писал(а):Alex_21124 писал(а):Kirill111
Пасиб.
А фирму не понмишь?
точно, так и было
maclein
если не хотите левака варианта всего три
1. заказать у каспа
2. заказать у клуб турбо
3. купить б/у у раллистов на клубном ралли
я лично преобретал б\у у раллистов накатал на ней20-30 тык полёт отличный
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Vik
Авто: 2108
beavis писал(а):совсем скоро в продаже на ПП появится
Скорей бы уж...
Adelko
Изучил этот сайт. Сутя по словам все акуенно просто. Как будет на практике покажет жизнь.
З.ы. после казанской каши на дорогах, очень захотелось блокировку чтобы просто чувствовать себя зимой уверенно.
karter
да вроде прикольная штука, вроде все просто, я бы попробовал
обыдно да, на классику древнюю есть на пп нэт
Мотоблок
Авто: Focus 3
Как понял момент 50 на 50 работает ? Чем он интересно лучше торсена ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мля! Люди! Откройте глаза!!! Это же обычный дифференциал!
Если у него конечно между червяками ничего заумного не стоит, то это обычный дифф, никакой блокировки и никакого мега-хитроумного распределения момента и быть не может! По анимации же все видно
Kirill111
дэф мотанcпорт
На анимации привода имеют равную угловую скорость, соответственно никуя не понятно для чего сия анимация нужна. А вот когда скорости приводов станут разными - тут то начнется самое интересное. ИМХО дифференциал тупо разорвет на кусочки, забрызгав все вокруг остатками шариков.
Vik
Авто: 2108
Kirill111, я читал много отчётов уазоводов которые тестили это последние несколько лет. Достаточно хорошо оно работает. Гораздо сильнее винтового в плане коэффициента. В плане ресурса противоречивые мнения.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Vik писал(а):Kirill111, я читал много отчётов уазоводов которые тестили это последние несколько лет. Достаточно хорошо оно работает. Гораздо сильнее винтового в плане коэффициента. В плане ресурса противоречивые мнения.
Ну если корпус достаточно крепкий, то получаем просто постоянно заблокированный дифференциал. Того же можно достичь тупо заварив сателлиты. Либо устройство этого ДАКа неполно дано на сайте и схеме, либо я чего-то не догоняю. Я не вижу в
этой схеме возможности для приводов вращаться с разной скоростью не кроша шарики.
Санёг
да эта блока для говен ёпт, при нажатом газе будете на ПП с ней прямо ездить
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ап чем и речь.. А если под полным газом одним колесом в лужу попасть - есть шанс получить шариком по яйцам.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
ДАК это хорошо, но ДАК это дифф для жжыпов...
Vik
Авто: 2108
Kirill111 писал(а):, то получаем просто постоянно заблокированный дифференциал. Того же можно достичь тупо заварив сателлиты. Либо устройство этого ДАКа неполно дано на сайте и схеме, либо я чего-то не догоняю.
Нет - по отзывам работает хорошо, примерно как кулачковый диференциал только мягко, без щелчков. А схемы на сайте я и сам не понял ;)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Один вопрос - накуй шарики?
Vik
Авто: 2108
Serg_x, устройство такое. Принцим отдалённо похож на квайф но вместо нескольких пар косозубых шестерёнок одна горсть шариков.
Подробнее принцип работы я не понял. Но особо и не вникал. На тот момент (года 1.5 назад) они мне открытым текстом ответили -- "выпуск ДАК на переднеприводные ВАЗы не планируется".
Adelko
Цитата:Я не вижу в этой схеме возможности для приводов вращаться с разной скоростью не кроша шарики
Вспоминается анекдот, где про главного персонажа сказали: "а он один шарик потерял, а второй сломал"..
