Грин
С утра, да и вообще стала тяжело заводиться.
Такой симптом, что она схватывает, когда я выключать начинаю зажигание.
Такое ощущение, что что-то в замке, но ведь крутит же стартер.
Такие дела, помогитеSmile
u313
Обычно так бывает, когда аккум хорошо подсажен. В момент отпускания стартера напруга повышается, искра становится сильнее, и поскольку двиг по инерции еще крутится, он и подхватывает. А для контроля пусть помощник посмотрит, есть ли искра при прокрутке стартера. Если есть, скорее всего аккумулятор или система его зарядки. Если нет - ищи в замке или в системе зажигания.
Грин
Искра на свечках?
u313
Искра конечно на свечках. Берешь запасную свечу, сдергиваешь провод с любой свечи и втыкаешь в него запасную. В таком виде кладешь на массу (крышку головки блока) и вдвоем смотрите наличие на свече искры при прокрутке. Если есть у знакомых запасной коммутатор, можно попробовать махнуть его, он может так умирать потихоньку.
Artecom
Был похожий трабл, было ощущение что акум. дохленький, причем через раз...
Решилось случайно и просто, слетела стопорная (а может и небыло никогда) шайба фиксирующая шестерню бендикса, тем самым стартер подклинивало.
Хотя может это совсем другое... Confused
Грин
Стартер крутит хорошо и долго может крутить еще.
думаю аккум врядли.
Грин
Кстати, провалы есть, если к этому можно отнеси.
Допустим еду на третей, выжимаю газ и проваливается, да и как-то поддергивает двигатель на ходу.
mvelik
У меня тоже какоето время плохо заводилась, причём то с первого раза заведётся, а то и по пол часа нифига пока акум не сдохнет. В итоге оказался коммутатор.
capss
Барахлит замок, такой же трабл, датчики при этом не гаснут?
Грин
Сеня гляну на датчики, даже не знаюSmile
Kpoxa Polly
у меня такая же фигня, аккум нормальный, трамб меняла недавно.
особо не беспокоит, но тоже обратила внимание! Confused
Dam
А вообще как себя машинка ведет ? Может у тебя с УОЗ проблемы? У меня похожая фигня была когда плохо контактил разъем датчика Холла - центральный провод (обратный сигнал на коммутатор).
Грин
Может быть и с УОЗ проблема - не исключаю. Менял ГРМ до этого. Но сказать как было не могу так как взял недавно машинуSmile
Грин
Провалы есть и подергивания, но в принципе двигатель работает нормально
Duche
Очч интересная формулировка :-D
Грин
Они редки.
Короче после работы пошел заводить подружку и она мне показала попкуSad
Крутил крутил, никакого результата.
В общем продул клапан ХХ - нет результатов
Решил кинуть плюс от аккума на катушку или как ее там, и о счастье, завелась с первого раза.
Вердикт был вроде бы коммутатор, но приехав в магазин мы поставили его на стенд и он работал хорошо искра постоянная была и хорошая.
Короче, поставил я его обратно и поехал домой, в чем проблема, не понимаю.
ChiToK
а как на инжекторе искру проверять чтоб ЭБУ не спалить?
Chud
Или на свече,или на массу,только расстояние между проводом и массой не более 7мм.
ChiToK
а свечу куда положить-то?
если класть на клапаную крышку то эбу сгореть может
если в руке держать и стратер крутить током бить будет.
Chud
А с какого перепугу ЭБУ то сгорит? Confused
Грин
Только про меня не забудьте Confused
Chud
Насчет тебя...а,вспомнил Smile Коммутатор надо не на стенде проверять,имхо,а вместо сомнительного поставить заведомо рабочий.Коммутатор штука хитрая,мозги может вы@@@ть по полной программе.
ChiToK
это ты всмысле говоришь чт оесли я положу свечу на клапанную крышку и начну крутить стратер т овсе ок будет на инжекторе ?
мне многие говорили что так делать нельзя , так как вы скоковольтный ток по эбу бить начинает
Chud
А какая разница для ЭБУ,где находится свеча?Искра все равно проскакивает с центрального электрода на массу двигателя,независимо,вкручена свеча или нет.
Duche
Как раз так можно (сечу лучше прижать какой-нибудь тяжелой железкой, чтобы контакт хороший был). Нельзя проверять наличие искры пробоем на массу (не через свечу). Ну и, есс-но, свеча используется другая (не из двигателя выкручивать и заводить с дырой в цилиндре) Shocked
