беспокойный
Авто: у меня всё было
Такой трабл, в морозы дворники в нефиксированном режиме (когда чуть трогаешь ручку без фиксации) на обратном ходу не опускаются до конца на 2-3 сантиметра, и при следующем включении в таком режиме просто опускаются вниз до конца. При след. включении опять делают полный взмах не дойдя до парковочного положения пары сантиметров, и так пока машина не прогреется.
В постоянных режимах работают нормально и доходят до конца.
По какому принципу в нефиксированном режиме происходит выключение электродвигателя дворников, и в чем может быть проблема?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
беспокойный писал(а):По какому принципу в нефиксированном режиме происходит выключение электродвигателя дворников, и в чем может быть проблема?
на зубчатом колезе редуктора дворников есть контактная дорожка, она прерывается в одном месте, в етом месте они и останавливаються, когда идет несколько взмахов, работает таймер.
беспокойный
ruslim писал(а):беспокойный писал(а):По какому принципу в нефиксированном режиме происходит выключение электродвигателя дворников, и в чем может быть проблема?
А после нагрева нормально работать начинают, это что может быть?
ruslim
может смазка на дорожку попадает и застывает, а как разогреется -контакт появляется, другого обьяснения у меня нет
Сергио
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
у меня на приоре при наступлении холодов не сразу включаются дворники при включении разового или прерывистой работы дворников. ИМХО дело в контактах реле. Там что-то начинает щелкать и потом всё работает.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
беспокойный писал(а):Такой трабл, в морозы дворники в нефиксированном режиме (когда чуть трогаешь ручку без фиксации) на обратном ходу не опускаются до конца на 2-3 сантиметра
Эта проблема целиком связана именно с самим моторчиком и его доводочным контактом внутри. Как уже писалось, пропадает контакт чуть раньше, чем это необходимо. Никакие переключатели и реле тут не причём.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
У меня на 99 так было... Помню что бесило, а чем кончилось не помню - то ли привык, то ли само прошло... Не ремонтировал - точно...
dab
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Gennadiy K
dab писал(а):реле под замену
Если просто коснуться рычажка переключателя (для одного взмаха), то реле не участвует.
Блин, извиняюсь, ступил,
участвует реле конечно, как и в прерывистом режиме.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (10 Декабря 2010 21:14), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
dab писал(а):
реле под замену
100% не оно.
такая же беда с месяц наверное.
никак руки до разбора трапеции не дойдут.
Gennadiy K
Gloom писал(а):100% не оно.
Я там выше исправил свой пост, реле участвует если коснуться рычажка. Там процесс точно такой же должен быть, как и в прерывистом режиме, только происходит всего один взмах.
У тебя если переключить в прерывистый режим тоже не до конца опускаются?
Gloom
Gennadiy K писал(а):У тебя если переключить в прерывистый режим тоже не до конца опускаются?
если просто толкнуть рычаг без фиксации то дворники не доходят до низа 5-7см.
если переключить на прерывистый, то в промежутках между взмахами дворники паркуются в самом низу.
Gennadiy K
Gloom писал(а):если просто толкнуть рычаг без фиксации то дворники не доходят до низа 5-7см.
Нифига тогда не пойму, как эта автоматика работает. Судя по схеме - толкуть рычажок и включить прерывистый режим по сути одно и тоже, только в первом случае происходит всего один взмах. Всю работу выполняет реле дворников и доводочный контакт в моторчике.
Gloom
Gennadiy K писал(а):Нифига тогда не пойму, как эта автоматика работает.
аналогично..
kotmu
Авто: Мощный флагман
так же замечал такую реакцию на кратковременный подпружиненный импулльс...
вот моя мысль... если импульс сделать чуть длиннее (типа как реле) то происходит наложение + который толкает и + который возвращает... возникает ситуация, что мотор работает в нормальной мощности...
когда толчок короткий часть энергии доводки теряется при проталкивании и не хватает для возврата нормального..
понимаю, что тупо пишу
и все вроде как должно определяться микриком... но... я у себя точно замечал, что когда + толчковый короткий, то подхват идет с провалом и щетки нормально не встают (иногда при первом прерывистом ходе)... т.е при длинном толчковом плюсе мотор работает лучше и самое главное люфты трапеции... сопротивление скольжению по стеклу - все лучше и соответственно возврат идет как положено.. естественно после двух-трех толчков система "разрабатывается", прогревается и все становится о.к.
miha
Авто: Лучшее
Ну так что, кто разобрался с проблемой?
У меня такая же шняга.
У меня на 15 на разовом включении они вообще могут остановиться где им захочется.эта беда почти снова. На брянск лада на ТОума спецы не дали.что может быть.?мне кажется это контакты в ред-ре
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
