Страница 1 из 3
vlad-2110
Как посмотреть версию прошивки? БК встроенный в КЭП Флеш.
Подвисают обороты на 2-3 сек. при сбросе газа, тут читал что заводская прошивка глючная. Хочу перепрошить...
Желательна прошивка не спортивнаяSmile я не гонщик, а для уверенной экономичной! езды по городу.
Какую прошивку посоветуете и где такую найти(не на выбор, а пальцем ткнуть)?
AMAROCK
Для начала смотрим, что напечатано на ЭБУ.
vlad-2110
AMAROCK писал(а):
Для начала смотрим
БК говорит, что всем управляет Январь 5.1 ...если вы это имели ввиду.
vlad-2110 писал(а):
Авто: ВАЗ211001 1.6л 8к 2006 г.в.
Это врядли nea
vlad-2110
Serg_x писал(а):
Это врядли
Понял ... БК не верить, смотреть что начепятано на самой коробкеSmile
Если блок не перешивался то да. А вообще зачем тебе это? Посмотри что за блок стоит и залей другую прошивку. Какая разница какая там сейчас стоит. Блок скорее всего НЕ январь Pardon
temych_p
Наоборот классно, переключаешься с передачи на передачу, и обороты не успевают упасть. На новых прошивках так спец. сделано.
nikolav
vlad-2110
У меня была КЭП Флеш.Зайди в меню,кажется в параметры(не помню точно) там будет отображаться данная версия прошивки.
vlad-2110
...В первую очередь и хочу избавиться от этого! Ну не гонщег я, хочу спокойной езды.
...если это "версия программного обеспечения" ...тогда знаю где искать. Хотя это может быть версия КЭП?
Как обозначается прошивка? Типа какие там буквы, цифры??
olegus74
судя по 1,6 8клап, в названии авто нолик лишний, правильно ВАЗ21101.
Насколко мне известно на 1,6л январи идут 7.2 а не 5.1.
Глянь на контроллер, если такой:
то могу помочь с нормальной прошивкой.
Dieselll
Скажите Бош 7.0 прошить можно? если да, то какая прошивка лучше.
Можно
Предположим дам я тебе прошивку. И что ты с ней делать будешь? supercool
vlad-2110
возможно я из мира самоделкиныхSmile ..ходил, отгибал бардачек ...светил фонарем ... нет наклейки, совсем нет наклейки ...серая коробочка ... и БК упорно пишет "тип ЭБУ - январь 5.1"
...Как еще убедиться??? Есть варианты?
Снять ЭБУ и дать его фотку сюда supercool
Dieselll
pray на нее.
Я просто думал, что есть какойто ,типа, каталог прошивок lol1, пошол к установшикам, выбрал какую посоветовали и все
Ты вначале узнай работают ли твои установщики в БОШами. Редко кто с ними возится Wink
Dieselll
Узнал- работают
Dieselll писал(а):
Узнал- работают
3 штуки на пробу supercool
http://files.mail.ru/OE5XLR
Dieselll
спасибо буду пробовать
Stazz
Отображает флешь, версию прошивки эбу. Может тебе вообще эбу поменяли на я5.1
vlad-2110
...вот и я, о том жеSmile . А по размеру и форме январи разные? Коробка сильно похожа ..как на фотографии. Завтра или сниму ...или ф\аппарат туда засуну и сфотаюSmile
maksson
Коробки одинаковые)))Просто судя по году должен быть или бош7.9.7 или январь 7.2.
vlad-2110
...тогда вопрос Второй: проводка при замене январей остается та же? Надеюсь что спецы смогут определить версию по фото коробки. фото будет завтра.
olegus74
тогда лучше зафотать снятый контроллер, и конкретно сам разъем,
одинаков для Bosch M7.9.7 и Я7.2
и разный для Я5.1 и Я7.2:
http://avto.ternopil.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79:2009-09-16-07-05-21&catid=25:2009-02-07-19-26-42&Itemid=537
вот мой, крупным планом:
прошивка под евро-2 (одна лямбда).
vlad-2110 на машине стоит катколлектор с ДК?
temych_p
Могу залить свое творение, потестишь. У меня бош 7, 1,5/8. прошивку делал из нивовской долго и нудно. Откатана мноцй и еще одним челом с Одессы. Могу прошить в Харькове. Пиши в личку, если интересно.
Страница 1 из 3
