дрынь
здорово всем!такая проблема:при заведенной машине и выключенных габаритах горит слабым накалом правый передний габарит.выявил еще один косяк-при переключении с ближнего на габариты,моргает светильник в салоне.всю голову ужо сломал в поиске!сигналка прикреплена к габаритам.что может быть?
idd
где-то закорачивает. Возможно в каком-то разъеме вода.
Посмотри монтажный блок на предмет сухости и загляни под торпеду в ноги водителя и выше. Там все должно быть сухо.
Dsoftgroup
дрынь
подозреваю что где-то закорочены провда в цепи зажигание-габариты-концевики дверей, как вариант возле сигналки, или самое банальное... ЧЯ коротит
дрынь
сегодня отключил массу правой фары,габарит потух.когда включил ближний свет все загорелось в полнакала(габарит,ближний,дальний свет и поворотник в придачу)на левой фаре загорелся дальний свет в полнакала. smk
Ржавый гвоздь
Эт как лечение по фотографии. "Массы" протянуть все надо для начала(а их много). Потом можно попробовать поменять кнопу включения габаритов,ближнего света.
дрынь
короче такая хрень.взял не нужный цоколь,вставил туда диод,приделал провода и понеслась! выдернул колодку из фары. "+" запихал к габариту, "-" на массу,все работает,потом "-" подключил к поворотнику,ближнему и дальнему свету в разъеме(по очереди)-диод тоже горит!значит все три провода сидят на массе?
Dsoftgroup
с того что ты написал - ничего не понятно, что ты куда подключил и что у тебя светилось? можно более внятно?
дрынь
Вольтметр показал на проводе от габарита от 0,01 до 0,04.выдергивал все предохранители ничего не меняет,из сиги выдергивал тоже ниче не дало!может в системе управления двигателем косяк?диод моргает как искра у свечи.
Dsoftgroup
http://i015.radikal.ru/0807/30/42c811a74aa1.jpg
нижняя левая схема - габариты и стопы, как я понял проблемы у тебя в 2110?
дрынь
ваз-21102.нижняя левая не прет!там про указатели поворотов,а вот над ней про габариты!
Dsoftgroup
Smile значит по средней левой смотри, попробуй реле контроля исправности ламп выдернуть, будет габарит светиться?
дрынь
по поводу массы,куй знает,может что то не понимаю при чем сдесь масса!!!последние проверки показали-завел машину,габарит загорелся в пол накала,отключаю массу от фары,габарит потух.(при этом освещение отключено).сделал вывод на провод габарита приходит плюс от какогото источника!так понимаю?
лампа салона моргает только при включенном зажигании,и это происходит при переключении с ближнего света на габарит и опускании/подъеме стекла!
отключил все колодки от черного ящика и обе проблемы пропали!
мои предположения,что эти две проблемы между собой не связаны.
VN
Давайте по порядку.
Раз габариты выключены, двигатель работает, то только одна передняя лампа подсвечивает.
Значит на провод лампы попадает плюс!
Вопрос откуда?
По схеме провод идет на разъем монтажного блока, а далее на реле контроля ламп.
Если выдернем это реле, то как ведет себя лампа.
Если подсвечивает, то косяк в монтажном блоке или жгуте до правой фары.
Если выдернув реле лампа гаснет, то проблема либо в реле, либо в монтажном блоке до реле.
Сигналка то причем здесь???
Проверьте возможно задний габарит тоже подсвечивается, просто через стекло плохо видно. Если задний таки подсвечивается, то есть еще разъемы и жгуты идущие на зад., в них может быть косяк.
Проверьте поведение не на заведеном двигателе, а просто включено зажигание.
дрынь
Вопрос откуда?
тоже задаюсь этим вопросом.
не гаснет.
сига подключена к габаритам!
ставил диод,не подсвечивается.
не подсвечивается.
VN
В таких случаях я запускаю двигатель, переворачиваю монтажный блок, ищу разъем/провод на правый габарит и отрезаю его. Если габарит гаснет, меняю/ремонтирую монтажный блок.
Если не гаслет, то просматриваю по возможности трассу провода до перехода под капот и если все нормуль, то нахожу этот провод на выходе около левой фары и режу там. Смотрим горит не горит. Если горит значит кусок до фары, если погас то кусок в переходе салон/капот. И так до фары.
Сигналка здесь не причем, хоть она и подключена к габаритам. Если не верите то отключите провод сигналки на габариты и увидите.
дрынь
сига не причем,потомучто прилеплена к нопке.
все бы ничего,но выявляются новые подробности!
вскрыл монтажный блок.все нормуль.решил уже забить на свою проблему,если бы не одно но!!!
при сборке машины,решил посигнальть(замыкая отверткой контакты) и услышал чуть слышный сигнал и работу насоса омывайки стекла!
оказалось что он сырой и отключил от него провода.
теперь появилась другая проблема-
включаю зажигание слышится кратковременный звук бензонасоса,выключаю зажигание и опять такой же звук!и еще при подключении массы к аккумулятору тоже слышется звук бензонасоса при выключенном зажигании!сигнал еле сигналит.
Dsoftgroup
дрынь
разбирай ЧЯ и чисть, а лучше замени, на 99% проблема в нем
дрынь
разобрал!ЧЯ чист,там вроде и перемыкать нечему.вот только после зборки воще все глючить стало!
а сколько он стоит?
Dsoftgroup
дрынь
ты контакты поподгибал? может разболтались в реле и предохранителях...
дрынь
подгибал!релюхи щелкают.
Dsoftgroup
дрынь
что именно не работает? по схеме выше попробуй вынуть провод с фишки, который идет на правый габарит, и проверь или так не будет светиться при заведенной авто.
VN
Если разъемы ЧЯ нормальные и нормальные ответные части те что вставляются в него, то можно оставить ЧЯ в покое.
Первым делом смотрите те разъемы что слева от ЧЯ, особенно уделите внимание разъемам с толстыми проводами.
Вторым делом проверьте как затянута масса у правой ноги водителя. Я обычно кидаю провод от этой массы на наварной болт за ЧЯ.
Третьим делом проверяйте массу под ковром у левой ноги переднего пассажира, ее найти не просто, но она очень важна.
А по поводу правого габарита. Ведь на него идет один провод согласно схеме. Находим этот провод и в удобном месте под торпедой режем его в тот момент когда подсвечивает и смотрим.
дрынь
нормуль!
там такая хрень-один провод сам по сибе "-"!и из одного выходят около 10 тоненьких к разным потребителям из них ближний свет.
а я даже не знал о ее существовании.опиши подробней где он находится под торпедой.
VN
а я даже не знал о ее существовании.опиши подробней где он находится под торпедой.[/quote]
у левой ноги пассажира есть крепление металлической обичайки к которой и прикручена масса проводков которые находятся у правой ноги водителя, что соответствует пункту 2.
От блока управления двигателем отходят коричневые провода они и идут на тот массовый болт.
дрынь
не нашел!все провода от ЭБУ уходят в моторный отсек.
обрезать не стал,просто выдернул его из колодки.габарит подсвечиваться перестал.
лампа освещения салона перестает моргать тока при вытащином реле ближнего света.
