Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
привет, люди подскажите пожалуйста в чем дело.
вчера заглох и все, сегодня смотрю,нет искры,СРАЗУ поставил новый рабочий модуль,свечи,провода.
раньше проскакивала ошибка 0335 дпкв.
сейчас если крутить стартер 5-10 сек. то вылазиет 0335.
Мозги я 5.1.1-71
Естественно поменял ДПКВ,снял с рабочей машины,также заменил дмрв на всякий, искры нет. прозвонил разъем дпкв, сопроивление такое же как и на другйо машине(прозванивал с выкл зажиганием) значит по идее проводка в норме ?
Теперь вот что , при включенном зажигании нет напруги на разъеме дпкв,если крутить стартером также ее нет, масу брас с аккума и тыкал тестером в две эти дырки ! на разъме модуля + есть. Что еще не так? неужели могли мозги сгореть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Saneg16v писал(а):неужели могли мозги сгореть?
нет
Saneg16v писал(а):СРАЗУ поставил новый рабочий модуль,свечи,провода.
а смысл?
Saneg16v писал(а):Естественно поменял ДПКВ,снял с рабочей машины
там нечему ломаться.
Saneg16v писал(а):раньше проскакивала ошибка 0335 дпкв.
просто обрыв нет сигнала с датчика, и следовательно искры. Посмотри внимательно провода возле разъёма, чаще всего там переламывается провод.
Saneg16v
так если я тыкаю тестером в разъем и он прозванивается,по идее все норм? а вот почиму нет +12 на нем ?
или там не должно быть плюса? на других же датчиках при включении зажигания он появляется!
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Шкив задающий проверь мож провернулся на колене.
Saneg16v
нет,шкив прикрчен,все норм...
Должен ли быть ПЛЮС на колодке ДПКВ ? нигде не могу найти инфу...
AnD295
адский корч 1300
Saneg16v писал(а):нет,шкив прикрчен,все норм...
У меня шкив тоже был прикручен, только срезало штифт фиксирующий его и крутился он как хотел. Еше бывает две части шкива проворачиваются друг относительно друга.
Когда 1 цилиндр в ВМТ стоит то напротив ДПКВ должен быть 19 зуб от пропушенного зуба.
AnD295
адский корч 1300
Saneg16v писал(а):Должен ли быть ПЛЮС на колодке ДПКВ ? нигде не могу найти инфу...
При повроте колена на самом ДПКВ дожно быть переменное напряжение больше 0,3 V.
Saneg16v
посчитал на ощуп зубцы,получилось 17,ну потмоу что я там пальцем туда не подлез к самому датчику, так что по идее сним все норм...куда может деть искра?? 2щжмозщ0шм9оойцвц сил нет !!!!!!!!!11
Saneg16v писал(а):куда может деть искра??
Попробуй в разъеме для датчика поменять клеммы местами.
Saneg16v
кароче если крутить стартером,то обороты не тахо ни БК не показывает,а должно же быть 600 вроде...ну и БК сразу выдает ошибку ДПКВ,
дпкв поменял, проводка на фишке звонится,сопротивление в нормеЮкак и на рабочей машине, в чем же тогда причина???
Saneg16v писал(а):а должно же быть 600 вроде...
Стартером так не раскрутишь.
Saneg16v писал(а):проводка на фишке звонится
Прозванивать правильнее соединив разъем с датчиком,а меряя сопротивление между клеммами 48 и 49 разъема,снятого с ЭБУ.
Должно быть 550-750 Ом.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Saneg16v
такое не курил?
Разъём не переворачивал (полярность датчика)? Экран на проводе целый, на сигнальные провода не коротит?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Провода ДПКВ смотри. часто переламываются около разъема
beto78
Авто: 2115
смотри трассу провода и целостность экрана.
бывают наводки от вв проводов
al.borg
Авто: 2114 16V
Проверить синхронизацию демпферного узла можно проведя прямую линию через цент оси и шпильку демпфера, при этом линия должна проходить через пятый зуб от двойного пропуска, а ДПКВ должен находиться напротив 19 зуба.
Зазор между датчиком и зубьями должен быть в пределах 0,85 – 1 мм. Измеряется щупом. При большем расстоянии датчик не будет работать. Зубья диска синхронизации должны быть чистыми.
Проверить исправность датчика можно измерив внутреннее сопротивление датчика. Rдпкв = 550 – 750 Ом.
Помехи влияющие на ДПКВ
1. Зазор между датчиком и зубьями диска синхронизации больше 1,15 мм.
2. Использование неэкранированного провода на датчике
3. расслоение резины шкива диска синхронизации
4. Люфт шпонки диска синхронизации
5. намагниченность шкива.
6. замасливание шкива
| clip_image002.jpg |
27.38 KB |
572 раз(а) |
Saneg16v
привет, помогите плиз, таз 2115 инж, я5.1.1-71 , заглохла и все...
проверяю,искры нет, сразу снял с другого таза модуль,нет искры, замеряю напругу на модуле, при включеном зажигании +12 появляется,Ставил другие мозги !также поставил другой ДПКВ, свечи мокрые, значит по идее ДПКВ работает...свечи заменял,проводов вот только нет,но я думаю, все 4ре провода не могли же одновременно в прах сгореть?
Saneg16v писал(а):проверяю,искры нет
Как проверял?
Saneg16v писал(а): поставил другой ДПКВ,
Проверить выдает ли он импульсы напряжения при прокрутке стартером.
Saneg16v
искру проверял докасаясь свечой до кл. крышку,...
импульсы как замерять? куда тестером тыкнуть? там 4провода, 2 постоянных +- и 2 управляющих. так?
т808 писал(а):Проверить выдает ли он импульсы напряжения при прокрутке стартером.
выдаёт подеии
Saneg16v писал(а):также поставил другой ДПКВ, свечи мокрые,
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Saneg16v писал(а):свечи мокрые, значит по идее ДПКВ работает..
при чём тут мокрые свечи и дпкв? нет искры значит нет сигнала с дпкв, а сам датчик редко выходит из строя, поиск рулит если чё.
-=Worm=- писал(а):при чём тут мокрые свечи и дпкв?
а разве при нерабочем ДПКВ и отсутсвии искры должен подаваться бенз в горшки? зачем?
а раз автор пишет что свечи мокрые то чо то значит даёт сигал впрыснуть топливо в горшки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):а разве при нерабочем ДПКВ и отсутсвии искры должен подаваться бенз в горшки? зачем?
отключается форсунка при детекте пропуска воспламенения.
Dranik писал(а):а раз автор пишет что свечи мокрые то
...то насос исправен
Saneg16v писал(а):искру проверял докасаясь свечой до кл. крышку,...
Снимается колпачок только с одной свечи.Вставляется в него крестовая отвертка подходящего диаметра,чтобы не выскакивала.Кладется на массу так,чтобы между жалом отвертки и массой было расстояние 10 мм.Это как раз примерно половина толщины ручки отвертки.Т.е. по сути отвертка ручкой лежит параллельно плоскости массы.Искра должна эти 10 мм пробивать.
Saneg16v писал(а):импульсы как замерять? куда тестером тыкнуть? там 4провода, 2 постоянных +- и 2 управляющих. так?
Я вообще то имел в виду импульсы с ДПКВ.И мерить их лучше на разъеме ЭБУ.
Dranik писал(а): свечи мокрые,
Х.З. отчего они мокрые.Может с прошлого раза остались.
Saneg16v
Сигналка у тебя что блокирует?
Случайно не ДПКВ???
-=Worm=- писал(а):.то насос исправен
не кроме смеха это понятно что насос кочает,
тока объясните зачем ДПКВ будет разрешать впрыскивать бенз в горшки коль нет искры?
или типо так чтоб чото было
т808 писал(а):Х.З. отчего они мокрые.Может с прошлого раза остались.
Saneg16v писал(а):свечи заменял
некатит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):тока объясните зачем ДПКВ будет разрешать впрыскивать бенз в горшки коль нет искры?
дпкв говорит мозгу в какой момент куда бить искрой, а бенз-то при чём.
