что ещё проверить? упал до 0.9 л/ч.
И, если есть диагностический тестер или адаптер k-line - можно непосредственно прочитать из ЭБУ состояние его каналов АЦП, т.е. узнать, что ему отправляет ДМРВ.
Может форсы мыть надо?
Заметил, что при включении карлсона все параметры падают до:
ДМРВ 10.0-10.8
РХХ 47-50
ДПДЗ 0%
Время впрыска 2.1
А если изменения большие - должна выдавать ошибку - слишком бедная/богатая смесь. Нет такой?
Но некоторые говорят, что зимой при коротких поездках 10-12 вполне себе норма.
массы?
т.е когда просадка напруги или наводка от сильно точной цепи в сигнальную.
Или ЭБУ на нормальную (?) температуру реагирует.
процент открытия ДПДЗ на незаведённом авто(просто включено зажигание) с карлосоном и без.
Я бы посмотрел АЦП датчиков
это правильно, но безпричинно
Почему?
Один раз была ошибка "Слишком бедная смесь", как раз когда я без свечи в цилиндре пытался до автосервиса дочапать. Я завёлся на 3 горшках, ждал check engine, когда он появился, полез смотреть, какой именно - и был удивлён, потому что это было не "множественные пропуски зажигания в 4 цилиндре", а "слишком бедная смесь".
Твой контроллер не знает что такое пропуски зажигания
провод висел в воздухе?
Продолжай копать в сторону масс - не должны показания датчиков меняться от включения вентилятора.
При выключении карлсона цифры возвращаются к прежним значениям.
- прошивка паулюсом
ниодин порядочный тюнер не будет чиповать коляску с траблами.А дёргаться при езде на ХХ оно должно? У меня дёргается с амплитудой примерно раз в секунду. Но опять же не всегда.
Диаграмма ДК на ХХ вот:
Это с ДМРВ?
У тебя ДК всё время показывает богпатую смесь, пото когда провал - смесь обедняется, потом опять льёт.
Это диаграмма ДК.
надо будет попробовать поставить и заценить, что изменится.
Я понял, спрашивал диаграмма с включенным дмрв или нет.
