Надысь забирался в глинистую горку, наклоном градусов 50. В одном месте начинал буксовать, в этот момент появлялся дикий свист в движке, где-то справа. Потом, при при обычном движении по дороге, подобного свиста не наблюдалось. Подскажите в чем может быть проблемка: ременьГРМ, помпа доходит или что-то еще. Или это обычное явление при движении внатяг в горку?
axelz
bnogdan29 писал(а):Надысь забирался в глинистую горку, наклоном градусов 50. В одном месте начинал буксовать, в этот момент появлялся дикий свист в движке, где-то справа. Потом, при при обычном движении по дороге, подобного свиста не наблюдалось. Подскажите в чем может быть проблемка: ременьГРМ, помпа доходит или что-то еще. Или это обычное явление при движении внатяг в горку?
Похоже на ремень генератора. Проверь натяжение. Он как раз справа и свистит при большой нагрузке и когда влажновато. ГРМ так не должно свистеть.
Или ролики ремня ГРМ (частая проблема).
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Подтяни ремень ген-ра, но не усердствуй, а то подшипники у гены полетят! Если поворачивать ремень рукой в средней части, то предельный угол поворота примерно 90о. Обычно начинает посвистывать зимой на холодном двигле.
