Сергио
Serg_x, получается, если на холодную гидрики чуть-чуть постучат не че страшного?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергио писал(а):получается, если на холодную гидрики чуть-чуть постучат не че страшного?
Если они перестают стучать с прогревом - значит работают
Сергио
Serg_x писал(а):Если они перестают стучать с прогревом - значит работают
Ну все понятно, так и запишим
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Serg_x писал(а):Собственно оттуда
Дык потому собственно ...
Санче$
Даже если стучат уже 12т км до 50градусов?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):Даже если стучат уже 12т км до 50градусов?
Пока не застучат на постоянку можно их не трогать.
АРКАША писал(а):Дык потому собственно ...
Моя твоя не понимает
Санче$
Интересно они себя ведут. Как хотят так и стучат. Раньше тихо, но долго. Сейчас аж страшно слушать, но постепенно и быстро замолкает, Слышно что стучит сцуко парочка и думаю что все же по весне махну все.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):думаю что все же по весне махну все
Это не поможет. Стучат они чисто потому что должны стучать.
АРКАША
Serg_x писал(а):Моя твоя не понимает
Дык потому собственно ... и ссылку кинул , что там расписано более-мене , что да как и почему
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Тоже проявляется стук глухой на холодный двигатель как будто остатки смеси переобогощения взрываются(ниже 15 грудусов)-потом нормально,ремень можно исключить,если включаю подогреватель тосола,звука нет этого,ремень ведь не прогревается.
Санче$
Не убедительно, потому как слышу их при запуске, проходит еле слышный звон по всем. Потом начинает реально долбить парочка. У соседа десятка с 124 дрыгателем, и все пучком. Считаю, что те которые колотят неисправны в кой то мере. Либо не прокачиваются, либо не держат масло на холодную (во что сам не оч верю) Давление нормальное. Маслоприемник чист. Масло синь 5*40. Фильтры менял. Так что только менять, есесно скачала вскрывать и смотреть. Но чичаз зима. Пусть звенят я привык, но не приятно.
Санче$
salgal писал(а):Тоже проявляется стук глухой на холодный двигатель как будто остатки смеси переобогощения взрываются(ниже 15 грудусов)-потом нормально,ремень можно исключить,если включаю подогреватель тосола,звука нет этого,ремень ведь не прогревается.
Читал тут на форуме шо может юбка поршня биться, в сервисе спрашивал, говорят что звук как по глиняной посуде глухой, с прогревом поршень расширяется и нормуль. В сервисе также сказали что не страшно не расколется поршень.
Сергио
Сергио писал(а):Подтянул, вроде норм, но эт уже утром посмотрим...
Утром седня завел, по БК t двигателя +4, все, посторонних звуков нет, подтяжка ремня устранила проблему...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):Не убедительно, потому как слышу их при запуске, проходит еле слышный звон по всем.
Это нормально.
Санче$ писал(а):Потом начинает реально долбить парочка.
Если через пару минут затихают, то тоже норма.
Санче$ писал(а):Либо не прокачиваются, либо не держат масло на холодную (во что сам не оч верю)
Прочитай по ссылке
АРКАША, поймешь что несколько гидриков должны стучать после запуска по-определению сильнее остальных.
Санче$
Когда залил синь 5*40, стали минуты 2-3 стучать, раньше больше.
Но все равно не приятно, поэтому решено весной поменять.
Последний раз редактировалось: Санче$ (18 Декабря 2010 16:32), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):поэтому решено весной поменять.
Только зря выкинешь рабочие гидрики
Санче$
Serg_x писал(а):Только зря выкинешь рабочие гидрики
Я их не выкину, имею привычку, хотя нет гаража, замененные з\ч оставлять на время.
Специально для тебя какнить запишу звук и выложу. Просто не выносимо гремят.
Последний раз редактировалось: Санче$ (18 Декабря 2010 15:55), всего редактировалось 1 раз
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Тоже стучат, градусов до 40, потом резко проходит. Тоже синь 5*40, уровень не влияет, для эксперименту заливал под верхнюю метку.
Санче$
Хотя вы знаете уважаемые, на днях открывал капот на прогретой и есть цокот над 4 горшком, где гидрик стучит. Получается что он и на горячую уже моцк мне выносит. Отсюда вывод: может долгий звон до опр температуры - это приближение их смерти?
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Skydive писал(а):Merain писал(а):Serg_x писал(а):Matvei писал(а):Если маслица мало - гидрики будут стучать.
вот-вот.
Ну-ну
Если маслица настолько мало что насос хавает воздух, то в поворотах будет гореть масленка
Теоретики хреновы
Полностью согласен с тобой!!!
Гидрики тоже стучали на сарае 99 года 8 кл. инж., не обращали внимания, так и продана была, все еще ходит
в мотор никто так и не лазил, а старушке уже 280 т. км.
Какие гидрики на 8 клоповом моторе????
PS. По теме, по звуку похоже, ремень о кожух стучит.
А я тебе писал в другой теме!
что скорее всего ремень, т.к. у меня было тоже самое.
А на счет гидриков на 8 кл. они там стояли, незнаю от куда, но стояли, хотели клапана регулировать, мужик говорит вам не надо, гидрики стоят.
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня тоже стучит пока до 50ти гр. непрогреется потом тишина,но у меня стучит с самого рождения уже 140тык нагонял по одометру а стук до прогрва так и остался,бытует мнение что это может и не гидрик а на заводе либо поршня(поршень) не той группы поставили ,вот пока поршень тепловой зазор невыберет вот он и стучит,лечить не лечил, а вот при вскрытии месяца два назад у знакомого движка 1.5 16в,была интересная картина,блок группы Б ,в трех целиндрах стоят поршни группы Б а вот в четвертом целиндре поршень группы А,еще пример,на прошлой неделе скидывали башку на 2115 меняли прокладку ГБЦ,такая же картина маслом....блок группы Б,в 1,3,4 целиндрах стоит поршни группы Б,а во втором целиндре группы А,вот такие дела други ....
а мы тут на гидрики грешим,пользуясь случаем особый превед работникам автоваза будь они неладны
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Merain писал(а):А на счет гидриков на 8 кл. они там стояли, незнаю от куда, но стояли, хотели клапана регулировать, мужик говорит вам не надо, гидрики стоят.
Мужик явно видно профи
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Санче$ писал(а):Хотя вы знаете уважаемые, на днях открывал капот на прогретой и есть цокот над 4 горшком, где гидрик стучит. Получается что он и на горячую уже моцк мне выносит. Отсюда вывод: может долгий звон до опр температуры - это приближение их смерти?
У меня в третьем горшке постукивают уже полгода
Хотя может это и не гирдрики. В целом грм на валах работает шумно. Я когда услышал работу сток движка просто обомлел
