beto78
Авто: 2115
Январь 5,1,1
Датчика кислорода нет
УОЗ 21-22
расход = 0,7 л\ч
температ. = 87
обороты = 850
РХХ = 41 ш
воздух = 8,4-8,5 кг
время впрыска = 2,00
По воздуху отклик хороший.
свечи как на фото 2
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
порой мне кажется что мотор тарахтит похоже на дизель на холостых
ранее такого не было.
УОЗ большой?
в чем причина?
Может 87 температура это мало?
Спасите!
.kkursor
я тебе завидую
beto78
Авто: 2115
.kkursor писал(а):я тебе завидую
поясни
rg-45
от чего спасать?какбы это спасение боком не вышло,верней расходами на починку работающего и увеличением расхода бенза.
beto78 писал(а):Стала жрать 10 литров.
это пустая по трассе при скорости 100 на пятой?или городская езда по 5ть километров в день?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
rg-45 писал(а):это пустая по трассе при скорости 100 на пятой?или городская езда по 5ть километров в день?
Да, этот вопрос важен! Очень важен.
Скорее всего - это не новость. Но, летом расход меньше (у меня 7.5 л. по БК), зимой больше (сейчас 9.8). Пробки, прогревы......
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
beto78 писал(а):свечи как на фото 2
Таким образом свечи можно диагностировать только после поездки 200-300км по трассе.
А при коротких торканьях по городу, с постоянными завёл/заглушил и температуре двигателя ниже 90 - они такие и будут.
.kkursor
Все параметры очень низкие. Это хорошо. Посмотри в одной из соседних тем мои - окуеешь.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
beto78 писал(а):*********
УОЗ большой?
в чем причина?
Спасите!
10 литров зимой это нормально.
rg-45
beto78 писал(а):УОЗ большой?
кстати да.
beto78
Авто: 2115
Это расход по городу.
В Пушкине пробок нет.
Ранее зима тоже была но на 10 литров я проезжал 130 км.
Меня расход реально стал напрягать, раньше этого небыло.
Почему уоз большой?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Нормальный расход, у меня 10,5. Был, после вчерашних гонок по городу страшно смотреть в бортовик, не представляю, сколько там сейчас средний расход))
andreyal553
beto78 писал(а):Это расход по городу.
Думаю - не надо заморачиваться. Десятка, зимой, - это норма.
rg-45
beto78 писал(а):Почему уоз большой?
КОПАЙ
shubin81
у меня щас 11.2 по хорошим пробкам
rg-45
shubin81
мы вваливавем
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Хорошая пробка, если в Москве, это можно и несколько часов потерять. И вот кстати, посчитаем. Тупо на ХХ расход 0.8 л/ч. Если ползти со скоростью пешехода 5 км/ч, то БК должен показать за этот час 0.8/5*100=16 л/100 км. Так что 10-11 это вообще ниочем
andreyal553
maximk писал(а):Хорошая пробка, если в Москве, это можно и несколько часов потерять.
Точно! В Четверг, вечером, ехал с работы. Семь с половиной километров------ ОДИН ЧАС СОРОК МИНУТ!
Расход бенза нужно поправить. В большую сторону.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
beto78
а какой расход ты зимой хотел? у меня сейчас 10 в лучшем случае. обычно 11. бывает и 13 если по пробкам постоянно ездить.
Тут вон у некоторых по 25 даже... А тут 10 и уже помогите кричишь....
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
+ многа, у самого 9-10 сейчас, и то я по 80 км в день проезжаю, из которых 50 по КАДу.
drive1
Авто: Калина
АЦП ДМРВ ещё и расход воздуха глянуть можно ещё. На ЧЧ и на 3000 об.
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
10,7 по бортовику с пробками и прогревами.
maximk
Это не пробка. Пробка, это когда 5-7 км/ч скорость, причем на долгое время. В этом случае даже теоретически 10 не получится. Я выше уже приводил расчеты:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5254291#5254291
Единственный принципиальный момент: как БК считает расход. Если он учитывает расход только в процессе движения (т.е. не учитывает прогревы и стояния в пробке), то тогда да - запросто 10 может получится.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
10 литров на сотню это еще по божески! У меня Самарка минимум 11 кушала, а зимой 12-13 на сотню! Сейчас на Лагуне 15 л. на 100/км. отдай и не греши!
beto78
Авто: 2115
вести с полей.
был на диагностике, привели в порядок CO путем уменьшения
времени впрыска.
Сказали надо делать клапана. ( на слух)
Расход пришел в норму.
УОЗ не уменьшился.
Он Сказал что может от клапанов на датчик детонации стук идти?!
Из-за этого угол уходит.
В выходные сделаю клапана отпишу.
продолжение следует.
На 10 литров проезжаю 130 километров это с прогревами и светофорами!
Смотрите у себя CO, друзья!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
beto78
СО в норме. был на ТО там бы не пропустили.
А излишне обеднять смесь не нужно.
