XSOSEDX
Авто: 2112 1,5 16 кл, 2004
ВАз 2112 1,5 16кл 2004г
Только зимой и только от -10 данная проблемма!
Заводится отлично, 2-3 секунды и завелась... сначала обороты держит около 1200, работает в таком режиме секунд 10-20 потом медленно затухает и глохнет.
Завожу второй раз, заводится тоже не плохо, но чутка побольше кручу, и уже не глохнет, спокойно греется...
собственно вопрос, почему глохнет, когда первый раз завел родимую
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
возьми у товарища с такой же тачки на "попробовать" его рхх.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
у меня на 21102 такая же хрень, но если после того как завелась в первый раз газ нажать тыс до 2х прям на пол секунды, то уже не заглохнет...
kotmu
Авто: Мощный флагман
XSOSEDX
такой же мотор у меня и год... пробег 180000... таже фигня ... помыл сепаратор/отделитель масла в голове, помыл ДУ... теперь все О.К.
Sheh
Авто: двенашко
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
та же машина, тот же год, тот же двиг, тот же город, та же проблема. Причём была и летом, и зимой. Иногда есть, иногда нет. Тапка в пол сразу после заводки помогает.
РХХ, ДПДЗ, МЗ, Свечи, провода не при делах.
ДМРВ может гадить, у меня 11кг на хх кажет. Менять жаба душит.
Полегчало после замены топливных трубок. Но не вылечилось.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Boltun
za_k_on, не надо так категорично за всех.
у меня тот же год и те же параметры, но заменил рхх и как рукой сняло
za_k_on
Boltun писал(а):у меня тот же год и те же параметры, но заменил рхх и как рукой сняло
Менял
za_k_on писал(а):РХХ, ДПДЗ, МЗ, Свечи, провода
Некоторое из этого не только на новое, но и ещё с работающей соседней машины
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Было так на 92 бензусе, проверял неоднократно. И после стоянки 4-5 дней, первый пуск и пыталась заглохнуть. На 95 все ок уже года 2.
