d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
Утром на холодную странный треск со стороны ремня грм или ремня генератора(сам не пойму).Подскажите куда лезть и что смотреть.Ролик Гура поменял пару месяцев назад.
| .mp4 |
Скачать |
.mp4 |
443.65 KB |
| Скачано: |
629 раз(а) |
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
d-sam
На помпу похоже.
Ролик короткий всего 5сек.
Сергио
d-sam
Сергио-ремень не трогал,но звук такой же,завтра полезу посмотрю,подтяну если это он.Потом отпишусь.А то люди на стоянке оборачиваються,когда завожу.А в кратце не подскажите о процедуре подтягивания,чтобы не перестараться.
Сергио
d-sam писал(а):.А в кратце не подскажите о процедуре подтягивания,чтобы не перестараться.
Вот тут статья в "За рублем"
http://www.zr.ru/articles/48373
А так я на глазок подтягиваю...
d-sam, а звук этот, когда двигатель прогреется пропадает?
d-sam
Как прогреется примерно до 30,сразу пропадает.
Сергио
d-sam писал(а):Как прогреется примерно до 30,сразу пропадает.
Млин, все точь-в точь как у меня...
d-sam, а ремень давно менял, а то если полезешь, то может ремень с роликами заодно махнешь, а если нормальный, то подтяни чуток..
d-sam
Ремень не менял,пробег всего 28тыс.Вроде как рано ещё.Вскрытие покажет.
Сергио
d-sam писал(а):Вроде как рано ещё.Вскрытие покажет.
Ну да, рановато, тогда просто подтянуть...
d-sam
Завтра буду пробовать.Спасибо за ссылку.
Сергио
d-sam писал(а):Спасибо за ссылку.
Главное чтоб помогло, Удачи!!!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
d-sam
Ключ есть,купил когда ролик Гура менял.
d-sam
Снял седня кожух ремня ГРМ,а там полоса от ремня.Подтянул,тока лень было ждать пока движок остынет,завтра проверю.Возникла другая проблема,на ремне гены увидел трещину поперёк ремня(больше похоже на надрез ножом).Его менять теперь или он ещё походит.
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Да куда его так тянуть то? от руки натягиваю бывает и перетягиваю, а тут ключом...
Vitaly041
d-sam писал(а):Снял седня кожух ремня ГРМ,а там полоса от ремня.Подтянул,тока лень было ждать пока движок остынет,завтра проверю.Возникла другая проблема,на ремне гены увидел трещину поперёк ремня(больше похоже на надрез ножом).Его менять теперь или он ещё походит.
я бы поменял
