Страница 57 из 65
dartsa
полусинь ЗИК 75в85 -30 прокойно выдерживает, при -33 и ниже уже поначалу туговат рычаг, однако все быстро приходит в норму
shubin81
подскажите чем ТМ-4-18 отличается от ТМ-4-12
критичная разница или нет ?
Штейгер
shubin81, различаются кинематической вязкостью - http://boozers.fortunecity.com/oldhouse/677/THKtransoils.htm
shubin81
из ссылки понял, что принципиальной разницы нет.
тогда последний вопрос по русски - что из них жиже ?
и намного одно жиже другого ?
Штейгер
ТМ4-12 жиже ТМ4-18 на 3сСт.
shubin81
shteiger
еще не поконсультируешь ? для коробки грузового ам - ТМ-4-12 если налить вместо рекомендованного ТМ-4-18 - не сильно плохо будет ??
Штейгер
shubin81, зимой нет, потому как жиже, а летом в зависимости от региона эксплуатации.
shubin81
да какой...москва, юг МО.
Maratos
лью уже как на вторую машину BP 80W90 EP GL-4 минералка. Полет отличный. на 21093 коробка вскрывалась 1-й раз на 180 тыс. на этом масле.. в 2113 его же лью. вот такое масло bp http://www.mannol.ru/text/info/info_page496.html
А воообще я заметил что жизнь коробки даже больше не от масла зависит- если лить более менее приличное и подходящее а
1. от изначального качества деталей и сборки.
2. от стиля езды. Есть сракеры которые и за 20 ткм убивали коробки заправленные супермаслом
Штейгер
Совершенно точно! Ездили при Союзе на классиках, где ничего кроме ТАД-17 в трансмиссию не заливали - имею до сих пор два авто тех времён (21013 и 2107) в рабочем состоянии, чего и всем форумчанам желаю в наступающем году!
Slava_Voronezh
Всем привет! У меня таокй вопрос: авто 1,5 года, пробег 8000, трансмиссионное масло с завода. Надо ли менять трансмиссионное масло? По инструкции написано, что менять надо через 75 000, но как делают форумчане? И какое лучше залить? Спасибо за ответы.
andreyal553
У своей, поменял на 5000 км. Не жалею.
В импортных АКПП, менять не советуют. Pardon
Машина-то, хоть какая?
Или профиль заполни, или так напиши. Сплошные экстрасенсы, здесь Pardon
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: andreyal553 (07 Января 2011 00:29), всего редактировалось 1 раз
infeligo
Думаю через года два три можно и поменять. Заливать масло надо ориентируясь на климатическую зону.
Rover_61reg
Воронеж, чай ни сибирь. А повод поменять до 75000км, найдёся не раз (шрусы, сальники и прчая лабуда).
ГенВик
Вообще то я через 2 тыка поменял, одновременно с мотором, потом через 28 (на 30). И в первом и во втором случае мастер сказал, что были в сливе опилки металлические. Сейчас вот на 68 тыках думаю - менять или походит? Но первую замену я бы сделал как можно раньше - на заводе по любому минералку залили, которую имеет смысл поменять на полусинь, опять же эти опилки...
Так и те машинки все ж другими были, качественнее, имхо.
Лишнее подтверждение предыдущего абзаца Drinks or Beer
Штейгер
При обнаружении такой неприятности, рекомендуется промыть коробку или редуктор смесью очищенного керосина и трансмиссионного масла в пропорции 1:1. Замену трансмиссионки рекомендовано проводить через 60 ткм.
ГенВик
shteiger
Да может оно и так, да в лом как то, опять же объективно мне эти опилки не мешают, гула/хруста нет, переключается легко (иногда 1 с трудом, тогда 2 и снова 1 и порядок, но это очень редко). "А если нет разницы - зачем платить больше?" (с) Мысли о замене масла связаны со все-таки значительным временем, что оно там находится - с 2003 г. А это все же минералка.
Штейгер
Вопрос к зубиловодам - в КПП восьмёрки мона заливать трансмиссионку GL-5? По какому поводу вопрос? В гараже узрел, шо один чел в свою зубилу заливает в коробку GL-5. Наскоко помницца, в коробки ПП льют GL-4 или GL-4/5 (моторное в КПП не рассматриваем, хотя при Союзе его лили). Но оппонент заявил, шо ему мастер посоветовал. Хотелось бы "услышать" аргументированные ответы.
Maratos
Похоже парень идет в разрез инструкциям. Я думаю что залить можно перед сливом тачки. Я когда свою 09 продавать надумал, у меня уровень в коробке был меньше щупа- я долил ГЛ5 завалявшееся- чтоб не покупать. Получился микс 50+ 50. ничего- еще 30 тыщ прошла... Smile
via4e
Сам буду перебирать коробас - без второй езжу уже 3 месяца. Пока (прочитав ветку эту и др источники), ничего не понял, что заливать. Скоро лето, может погуще что-то но нормальное. Звук на первой после 20 км/ч похож на автобус ПАЗик. Лить летом-зимой в коробку разное, неинтересно. Интересно когда на два три года и все устраивает. Вобщем пока не понимаю, что лить. Ремонт на след. выходные.
Bizz
залил шелл трансаксель (350р за литр). будем наблюдать.
-33. масло не загустело gpn
Silence
У нас -26 с утра.
Новая калина, пробег 800 км, масло ессно минеральное, с завода.
Рычаг хрен сдвинеш. Передачу хрен включиш.
Вопрос: можно ли менять масло в коробке раньше положеного по книге срока?
Эту зиму то переживу, а вот перед следующей хотел бы заменить.
Не будет ли это вредно для КПП? Просто в мурзилке по предыдущей машине у меня было написано что масло до 40 000 км не менять!
Maratos
Silence писал(а):
У нас -26 с утра.
Скажу так -вопрос религии.я и так и так делал. на 9-ке не менял. Коробка прошла 160ткм без вскрытия..на 2113 менял.. Мне кажется пофиг. Просто приятней когда рычаг ходит нормально
KoTTT
Silence писал(а):
У нас -26 с утра.
Как бы логично,
раньше - можно
позже - то же можно, но нинада.
п.с.
а теперь прикинь как в морозы железки с таким г@вном вместо масла смазываются при работе КПП?
Silence
Да ужоз!
Лето уж откатаю на заводском, заодно и коробка обкатается, а перед следующей зимой залью полусинь valvoline. Ибо 1 канистра у меня уже есть.
Страница 57 из 65
