21099
Сообсно есть сеть (проводная) для инета - поключена к ноуту (будет считать его намбер 1) у ноута есть вафля (wifi), есть второй ноут (намбер 2) как их настроить так чтобы второй через 1-й в инет ходил.
Гуглил и яндексил -куча советов но ни фига не понимаю (точнее пару раз делал два компа радостно пишут нашел нашел а инета на втором все равно нет нихера).
В сетях ламер полный
Мужики объясните на пальцах для чайника чего делать и как (куда ткунть что нажать иль какую софтину поставить) ... а то упарился уже в доску
На обоих машинках XP
на намере 1 - все доступы (он как админский)
на намбере 2 есть тока вафля
vlad-2110
Авто: ВАЗ21101 1.6л 8к 2006 г.в. "кварц"
21099 писал(а):точнее пару раз делал два компа радостно пишут нашел нашел
на намбер2 пропиши шлюзом IP намбер1, адреса статичные или через DHCP? Если адреса одной сети и шлюзом на втором номере айпишник первого ...должно все работать. Если в первом адреса DNS серверов прописаны ...пропиши и во втором.
А инет как раздается? Первый как подключен....через что?
Смотри ЛС....
Последний раз редактировалось: vlad-2110 (17 Декабря 2010 17:45), всего редактировалось 1 раз
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А в чем сакральный смысл инет через 1-й ноут гонять? Не легче ли простецкий роутер поставить типа DIR-300 и зацепить оба ноута на него по вафле?
21099
vlad-2110 писал(а):21099 писал(а):точнее пару раз делал два компа радостно пишут нашел нашел
половины слов не понял
первый подключен к модему (по usb ) а модем уже к проводу интернета
нужна такая вещь на время (временно перебится) а бабло на оборудвание лишнее пока взять неоткуда
Angelier®
Поставь на 1-й ноут какой нить простой прокси-сервер, вафлесетевухи в режим точка-точка (или как оно там) и будет тебе щасте)
21099
Angelier® писал(а):Поставь на 1-й ноут какой нить простой прокси-сервер, вафлесетевухи в режим точка-точка (или как оно там) и будет тебе щасте)
а можно поподробнее как это?
ну ламер я в этом вопрсе ламер
(сети явно не мое)
Angelier®
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сдается мне у аффтара еще не решена проблема повязать ноуты чтобы они друг друга видели, а вы ему уже вторую проблему решаете.
21099
Компы друг друга видят?
сделал?
