Areol
Всем доброе утро.
Ехал сегодня утром на работу и включил дворники, на первую скорость, ибо дождик Smile Пока ехал, вообще как из ведра полило. Включил на вторую скорость. Потом на светофоре переключил обратно на первую скорость и как то мне не понравилось, что дворник перестал опускаться в нижнее положение. Точнее он опускается в нижнее положение, и опять где то на треть поднимается, и уже с этого положения опять начинает свой ход. Обратно так же, опускается до самого низа и опять на треть вверх. Плюс появилось такое, что если слегка нажать на подрулевой, чтобы дворник один раз прошёлся по стеклу, не включая первую скорость, то он слегка проходит по стеклу и останавливается. Опять слегка нажимаешь на подрулевой и он опять слегка двигается. То есть, чтобы он полностью прошёлся по стеклу, надо держать подрулевое. Раньше такого не было, слегка нажал и он сам прошёлся. И ещё одно заметил, при включённой первой скорости дворников на скорости, они вообще работают без паузы. Но стоит остановится, то опять начинают работать с паузой, но так же с выходом на треть с нижнего положения.
Вообщем в чём может быть проблемма ? Smile
competition
Попробуй поменять подрулевой, залог в любом магазе оставь.
PS Хлебушки жесть. 63 63 63
DidJ
Так можно всю машину поменять Smile
Релюха это. Плавали, знаем.
Areol
Во-во Smile
Тоже о ней подумал. Эта та, которая в ЧЯ ?
competition
Areol писал(а):
DidJ писал(а): Релюха это. Плавали, знаем.
Да, только бери её с собой. Их несколько образцов.
DidJ
Оно самое. Для 2115 2006 года скорее всего оно выглядит так
Areol
Всё понял Smile Большое спасибо Smile
SS 220
Areol писал(а):
как то мне не понравилось, что дворник перестал опускаться в нижнее положение. Точнее он опускается в нижнее положение, и опять где то на треть поднимается, и уже с этого положения опять начинает свой ход. Обратно так же, опускается до самого низа и опять на треть вверх. Smile
Недавно было такое. Ослабла гайка крепления трапеции к мотору. Выставил как надо, затянул и все прошло.
Проверь контакты в 6-ти контактной колодке от мотора дворников.Похоже там окисление.
А здесь кривошип на валу моторедуктора сместился.
Нужно гайку ослабить и кривошип установить в горизонтальное положение,т.е. параллельно тягам трапеции.Гайку затянуть.
lml-83
реле под замену supercool
-=Worm=-
Areol
Бери сразу 411.3777 с рег. паузой.
