Alexey-Rus.
Всем привет Drinks or Beer
Машин не мой, 21099, 2001 год, 80 т.км. Стала плохо заводиться и на холодную и на горячую, приходится крутить стартером секунд по 5-7 сек. Нет искры как раз эти 5-7 секунд. Смотрели сигнал на входе модуля зажигания, тоже с задержкой появляется. Контроллер ВОШ какой-то. Сигналка блокирует вроде только бензонасос (пробовали заводить в режиме охраны). Иммобилайзер есть, но хозяин им не пользуется.
ЧТо это может быть?
idd
посмотрите на датчик положения коленвала для начала.
Крутит бодро?
Alexey-Rus.
А там есть чему так глючить?
Крутит бодро?
Крутит хорошо.
rg-45
есть.подгнившие контакты,грязный щкив,разваливающийся резиновый демпфер,сам датчик(но редко очень).недостаточное питание ЭБУ.
Сигнал с задержкой появляется или питание?
Alexey-Rus.
Ну тогда бы наверное и на ходу движок глох, а не только плохо заводился.
Ок, проверим.
Сигнал точно с задержкой. Питание вроде появлялось сразу при включении зажигания.
Сигнал дает ЭБУ,поэтому
Это ты проверишь.
Но ЭБУ управляется ДПКВ.Вот тут проверь зазор между его сердечником и зубьями шкива КВ.И провода от разъема на наличие надлома.Может когда крутишь стартером,двигатель шевелится и контакт появляется.Хотя при этом на работающем двигателе перебои были бы обязательно.Но все равно главное внимание ДПКВ.
Не исключено,что сигналка,кроме БН,блокирует и питание ЭБУ или цепь ДПКВ.Ведь даже самые простые имеют возможность подключения более одной цепи блокировки.
Alexey-Rus.
всё усек. проверим, отпишусь о результатах.
Alexey-Rus.
Ребят, нужна ещё консультация. Сделано правда практически ничего не было, но уже кое-что понятно Smile
В общем, для проверки версии о нехватке напряжения питания контроллеру было решено попробовать завести каляску "столкача", чтоб компенсировать возможное падение напряжение в линии питания ЭБУ отсутствием нагрузки на АКБ в виде стартера. Оказалось что тачка заводится с пол пинка. Проверили напряжение между массой и предохранителем на питании ЭБУ, оно оказалось в общем то равно напруге на батарее. Понятно, что по хорошему надо бы разобрать разъем и измерить напругу там, но что-то не хочется туда лезть, страшно Smile Может есть какие-то уже известные слабые места, где возможен плохой контакт?
До какого вообще напряжения контроллер работоспособен? Измерение во время прокрутки стартера показало где-то 10,5 В на клеммах батареи.
Rover_61reg
Тяжело строить предположения, допустим, что такой
тоже самое , но "вид сбоку"
Код 0562 заноситься, если напряжение на входе контроллера ниже 6.7 вольта...
Т.е. для ЭБУ это нормальная напруга...
ДюКЧ
боязливо поднимаю руку и как последний лох мямлю чуть слышно - "...а может массу где протянуть?..." Pardon
Rover_61reg
Ну это обычно по умолчанию....
Хотя цепь стартера и цепь питания инжа пересекаются только на клеммах АБ.
Alexey-Rus.
На нем написано 2111-141102070. Это 1.5.4? Яндекс толком ничего не говорит Pardon
Чек при этом должен гореть?
Rover_61reg
Я хотел сказать, что если при таком напряжении контроллер "кидается" "чеками", то он ещё дышит, а у тебя 10.5 вольта.
2111-141102070 - Bosch 1.5.4 россия 83 (без ДК и ката).
Схемы, что привёл сверху подойдут.
Соедини отдельным проводом корпус ЭБУ с надежной массой кузова,а лучше с "минусом" АКБ.
Alexey-Rus.
Ну 10,5 это ж на батарее, сколько на ЭБУ не ведомо же Pardon
Ок, будем курить Smile
Кстати да, надо попробовать Drinks or Beer
Rover_61reg
Ааа, извини, не внимательно читал, качни себе руководство по ЭСУД для 5 января/боша 1.5.4
Alexey-Rus.
Rover_61reg, спасибо за ссылку Drinks or Beer
Alexey-Rus.
Отписываюсь.
Т.к. машина не моя я ей не занимался, а хозяина и такая её работа устраивала, во всяком случае он ничего толком и не пытался сделать.
Это
не помогло, как он сказал.
В общем потихоньку холодало и в одно утро тачка не завелась. Т.к. старая батарейка уже не очень хорошо себя чувствовала (чудо-измеритель показывал чуть больше 30 А*ч), он решил её заменить. Теперь, говорит, заводится легко.
Но всё таки мне кажется причина была не в батарее, т.к. по осени крутила она стартер бодро, держа напругу в во время запуска 10,5 В. Скорее всего если она чуть подсядет, будет тоже самое Pardon
Да, и ещё он говорил, что во время работы стартера на старой батарее светился чек. Низкое напряжение на ЭБУ так индицируется?
alexdriver
у меня такая хрень была когда красный проводок, идущий от акб к мозгам, имел слабый контакт, вследствие чего была сильная просадка напряжения и мозгам просто энергии не хватало, зачистил, прицепил хорошо, и проблема ушла
