ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
ребят, 15 В на холодную не вредно для кальциевого аккума? сегодня много ездил и напруга ниже 15 редко опускалась, т.к. температура -25.
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
qwert855
лампы - расходник, перегорят и ладно.
покупать галогенки за 800-1000р считаю от избытка денег
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
qwert855
Gloom
Не офф-топить !!!
Bizz
для такой отрицательной t самое оно,
он у тебя только час-полтора будет просто греться до положительной t,
а потом только заряд начнёт брать.
(много в данном случии часы, а не км)
Gloom
Роман Торопов © писал(а):он у тебя только час-полтора будет просто греться до положительной t,
и в этом рулит подогрев бачка омывайки на матрешках
АКБ очень быстро прогревается
qwert855
по мне так как то стремно ехать на машине которая "шалит" с напругой.. пусть оно даже и лучше для АКБ. вот так ночью. как лампы сдохнут от скачка. или того хлеще (если едет такой вольтаж то это уже что то не так.. не исключено что может быть пульсация).. сигналка или ЭБУ крякнет. вот тогда и будем чесаться.. что есть расходник а что нет.
если !есть! возможность по хорошему спокойнее лишний раз АКБ от розетки подкормить. чем такими радикальными методами
а по полтора часа я например не успеваю накатать.. макс. мин по 40. с напряжением в 14,1В раз в два месяца на пол дня ставлю на подкормку АКБ и все.
греть АКБ повыш. напряжением заряда это мягко говоря.. "не то" . как тут уже правильно подсказали.. если АКБ заряжается только теплый. то и греть его надо принудительно по средствам моторного тепла. которого впустую уходит прорва.
Gloom
qwert855 писал(а):по мне так как то стремно ехать на машине которая "шалит" с напругой
а где шалости то?
на фокусах на холодную тоже напруга 15+, и ничего, ездят....
qwert855
блин так это же не ФОКУС!!
Gloom
qwert855 писал(а):блин так это же не ФОКУС!!
а разница?
электроника ничем принципиально не отличается
qwert855
пока нам обоим не настучали бананами - не будем лезть в дебри и ковыряться в потрохах. разница есть. подробности не последуют. т.к.
Роман Торопов © писал(а):qwert855
Gloom
Не офф-топить !!!
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Роман Торопов ©
подскажи пожалуйста че можно сделать с моим АКБ кроме того что выкинуть?
короче год назад купил новый АКБ мыльту 55А и уже год с ней мучаюсь не могу поднять плотность(1.24) и напругу(12.35В).мерилось после простоя. летом заряжал малым током почти 1.5 суток поднял плотность до 1.26 напруга 12.6В обрадовался вроде как для лета сойдет. недавно проверил картина прежняя. заряжал автоматом. напруга подымается до 15.5В а плотность не растет. 1.25 и ве тут.
Bizz
у родителей на ASX наблюдал температуру 14.8 - 15 В на холодную. все нормально.
меня беспокоит белый налет на кронштейне крепления аккума. как будто испаряется кислота...
Роман Торопов ©
Bizz писал(а):меня беспокоит белый налет на кронштейне крепления аккума. как будто испаряется кислота...
Корпус АКБ не герметичен, проверить пробки и корпус АКБ на трещины.
Налёт смыть раствором соды (пищевая сода растворённая в воде).
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="irbit"] недавно проверил картина прежняя. заряжал автоматом. напруга подымается до 15.5В а плотность не растет. 1.25 и ве тут.[/quote]
пардон, что влез, но мне сдается, что для автомат-зарядки это нормально. Они заряжают до 80% от нормы. Чтоб получить 100% (1,27), надо кипятить электролит, а автомат этого не делает.
irbit
Роман Торопов ©
ты как специалист что скажешь?
Sdemy
Авто: Ваз21124
Доброго времени суток.
Может кто подскажет чего дельного.
Сегодня планово решил глянуть зарядку аккума и ток утечки заодно,по зарядку все ОК (благо в свое время диодик вкорячил куда надо),а по утечке какая то непонятка она прыгает от 0,06А до 0,1А,отключил магнитолку значение снизилось на 0,02А ,но "качели" остались.
Вот и возник вопросик что это может быть,из-за чего скачет значение?
Генератор отцепить не успел надо было по работе срочно ехать.
Gloom
Sdemy писал(а):Вот и возник вопросик что это может быть,из-за чего скачет значение?
сигналка на охране стоит?
светодиод мигает?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Sdemy писал(а):прыгает от 0,06А до 0,1А
Светодиод иммобилайзера или сигналки мигает.
irbit
irbit писал(а):Роман Торопов ©
может кто кроме Романа поможет?
ortodox
irbit писал(а):. недавно проверил картина прежняя. заряжал автоматом. напруга подымается до 15.5В а плотность не растет. 1.25 и ве тут.
Выше уже ответили - автоматическим ЗУ больше не поднимешь , да по сути это и не столь важно. Главное добиться чтоб на машине АКБ нормально заряжался , т.е. чтобы напруга была в пределах 14-14,4 В.
ЗЫ: а в чем собственно проблема , АКБ садится и не крутит стартер?
irbit
ortodox
да собственно проблема тока внешняя. после 3х дней простоя на сиге и без напруга на АКБ всего 12.3В как бы заводится то машина нормально. и зарядка с нагрузкой и без 14.0- 14.1В. но просто АКБ еще не старый хотелось бы чтоб по дольше прослужил.
ortodox
irbit писал(а):ortodox
Да все нормально у тебя , у меня например при зарядке 14,3-14,4 через три дня простоя на АКБ 12,4 -12,5 В. АКБ уже скоро 5 лет.
Плотность никогда больше 1,25 не бывает.
irbit
ortodox
спасиб успокоил. )))
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
ortodox писал(а):Плотность никогда больше 1,25 не бывает.
Ну это у вас в тёплых краях нормально
, а у нас уже с воскресенья на понедельник -34 было , 180 км от Романа на север ,для плотности 1,25 это уже критично , если штатный РН стоит ,то диод шотки в разрыв земли на РН в генераторе немного исправит ситуацию , так как мутла твоя кальцивая , вчера померил на батарее у себя 14,8в при -25 на только заведёной , диод ставил шотки MBR2045
Sdemy
Авто: Ваз21124
Gloom писал(а):Sdemy писал(а):Вот и возник вопросик что это может быть,из-за чего скачет значение?
светодиод мигает?
Сигналку отключал,СИД иммо не мигает.
