короче полный писец.. вода в бачке тупо парит. (отодрал тепло изол. стало лучше но не на много)
чего хотел добился. а именно шустрого самовара - для чего??
для того чтобы ездить на чистой воде зимой и не париться (откатал неделю на воде ее уходит много! но не жалко).
для чего шустрый? - потому что езжу в основном по 20- 30 мин за ходку а приход от подогрева через два часа уже на стоянке на фиг не нужен
но полезли подводные камни а именно под капотом стало "парить"
думается сделать либо отвод пара на улицу
или же заглушить отдушину в крышке и пусть вода выдавливается через форсы.
бачок реально раскис от температуры (был выбран традиционно китайский клей при склейке швов). пришлось снять и проклеять всесь по кругу эпоксидом с тканью.. теперь хрен когда лопнет (треснет) .
стекло от 95 град воды в -10 не лопнуло.
дворники отмякают очень эффективно (особенно водительский т.к ему заливает направленно под резинку на всем его движении) с шампунем вода чистит стекла не хуже летнего.
короче из минусов пока один НО жирный гад. это повышенная влажность под капотом со всеми вытекающими.
косяк будет обсасываться и решаться.
сама задумка прикольная если делать нечего и машина как хобби. в остальном
