Страница 2 из 2
kazak1102Тебе проще - у тебя руки сами железки чуют!Такие к сожалению далеко не у всех
Ну блин, умеешь ты... pst
Х.З... Мож ты и прав...??? Токо проблем не было... Даже не задумывался никогда... Smile
Вот потому ты здесь консультант.И хороший.А начинающие и сомневающиеся тебе благодарны за советы и твой опыт. Drinks or Beer
aviatorrr
Какие там железки, Я вон на шуриновской девятине катался месяц, проблем не знал. послевчера отдал машину, так на следующий день он закипел, сдохла граната, пробило систему охлаждения и скрутился шкив генератора ну и до кучи колесо пробило Pardon Вопрос что это было?? и у меня так постоянно pst к машине каторая не заводится подхожу, ана бац и завелась wwow
Колдун, шо-ли...??? pst
Или шаман...??? Smile
MG_And
kazak1102 писал(а):
Ну не знаю... Они или совпадают, или нет... Скоко раз не крути...
Если немного не совпадают, будет работать.
Пол-зуба, не вопрос... gpn
thrash
Вот я компами занимаюсь и знаю одну мадам, вокруг которой вся техника встаёт в ступор. Как только она отходит, буквально в радиусе 5 метров, всё продолжает работать, как ни в чём не бывало.
nestor
Маховик могли перевернуть если снимали на 90 градусов.
На 90 не получится... Токо на 180... supercool
nestor
Козак.Ну ты меня понял. Просто автор до сих пор не написал,видел ли он метки в лючке и на распредвале,или нет.
Вроде видел...
DarkFire писал(а):
Риски на зубчатом шкифе и на маховике выставляю как в инструкции. а к риске коленчатого вала подлезть не могу, к сожалению.
Токо не понятно, до... или после... 63
Да и где он сам, то не понятно... Smile
max 78
Как то был косяк после замены помпы, оказалось две метки на шкиве распредвала, залил в хлам, но когда дошло переставил по другой метке всё сразу заработало, даже при залитом двигле. Если ролик по часовой натягивать, то как то не так получается, ремень получает больше изгиб возле распредвала.
ДюКЧ
косяк на зуб-два получается когда метки выставишь, а потом натягиваешь ролик, ремень тянется от шкивов к ролику, выбирая слабину между шкивами РВ и КВ. вот тебе и сдвиг. даже в мурзе пишут сделать 2 оборота и проверить.
-=Worm=-
Друг у меня обычно сам с машиной справляется,а тут притащил на веревке и сам весь психованый.Говорит менял ремень,выставил по меткам,провернул КВ - на зуб не совпадает.Переставил,провернул,опять не совпадает.После третьего несовпадения плюнул и на веревке ко мне.Смотрел,что он не так делал,но мы так и не поняли где он ошибался.
бывает такое, один раз тоже, пока первую свечку не выкрутил и вмт не поймал, не завелась, пол дня *бался, нет метки хоть ты тресни.
дальше понял ещё дальше:
лючок в топку, по масло насосу не прогадаешь.
Кому как удобнее.
А вот на карбюраторных эта риска в лючке еще и для УОЗ нужна,так что обновить ее свежей царапиной не помешает.Заодно проверяется не перевернут ли маховик.Иначе стробоскопом пустое место долго ловить придется. hehe
На инжекторных она не нужна.
DarkFire
да, естественно метки вижу. Но проблема в том, что я уже раз 7 переставлял по этим меткам, и все равно не заводится! уже и так и сяк пробовал. и всегда совпадают метчки, разница была может быть в пол зуба максимум 1 раз. Схватки есть, слышно как немного начинает схватывать (1-2 раза зацепиться, и дальше глухо). МОжет проблема в чем нибудь другом?
Да, и мне сказали что может сами метки кривые, и нужно по 17ому зубу после пропуска зуба на внешних зубьях шкива коленчатого вала выставлять вторую метку . это так?
DarkFire писал(а):
Да, и мне сказали что может сами метки кривые, и нужно по 17ому зубу после пропуска зуба на внешних зубьях шкива коленчатого вала. это так?
А ты проверь метку маховика по ВМТ 1-го цилиндра через свечную дырку... Токо не урони туда ничё...
Да ладно... supercool По маховику и удобней и точней...
Ну если его предварительно не перевернуть на 180 градусов... 63
kazak1102 писал(а):
Да ладно... По маховику и удобней и точней...
Это карбюраторщикам.А инжекторщикам коробка фильтра мешает,вот и не любят они этот лючок.Да и для УОЗ он им не нужен.Дать им волю,они бы его совсем заварили. hehe
Мне тоже лючок удобнее,не люблю на коленях,да еще без шкива метки на насосе ловить. Drinks or Beer
Этим можешь пренебречь.
kazak1102дело говорит.
Проверь отверткой,вывернув свечу из 1-го цилиндра,находится ли поршень в ВМТ,когда метка в лючке совпадает.
Это удобно другой отверткой крутя по паре зубов за венец маховика туда-сюда.
Вдруг окажется,что маховик еще до тебя переставили,тогда ПЕРВОГО поршня не будет в ВМТ,а будет ВТОРОЙ.
DarkFire
всем спасибо, оказалось что этих меток гуляло несколько штук. выставил по той метке, которая была в ВМТ первого цилиндра. теперь завелась)
Вот ее мы и советовали отверткой искать.Процарапай ее на будущее повиднее,чтобы больше не спутать с другими.
DarkFire писал(а):
теперь завелась)
Значит смогли помочь. Drinks or Beer
Страница 2 из 2
