temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Либо тосол из печки или пароотводящего патрубка печки... , либо тормозуха из ГТЦ, ИМХО больще там течь нечему....
смотри ГТЦ или шланги на печку...
temych_p
Шланги на печку - разбирать много? ГТЦ не похоже, уровень тормозухи на месте, и возле него сухо. Или мог серез вакуумник и туда течь?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сергио
Мда...
temych_p, цвет однако...
Если тормозуха на месте, Гура нету, то только печенюшка остается
Санче$
У меня тож течет там. Но у меня течет только когда уровень тосола выше максимума. Летом пару раз за месяц по пол литра подливал. Сейчас перестал подливать и течь перестало. Весной буду разбирать либо когда реально польет.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Gloom писал(а):пипец печурке
+1 она самая ..у самого такое было
Сохатый
temych_p, пробуй на вкус. Самый точный метод. Может из-за фоток, но по виду похоже на масло, а вот откуда она там взялось непонятно.
temych_p
Сергио писал(а):Мда...temych_p, цвет однако...
не понял?
temych_p
Сохатый писал(а):temych_p, пробуй на вкус. Самый точный метод. Может из-за фоток, но по виду похоже на масло, а вот откуда она там взялось непонятно.
не, не масло, на ощупь пробовал и цвет похож на тосольный сине-зеленоватый
Я тосола долил до середины бачка, может поэтому. Хотя , если бтам было все нормально, уровень тосола наверное не причем...
temych_p
Менять радиатор и патрубки? Много разбирать, печка СО?
Andrew White
Авто: FM4
temych_p писал(а):разок раскрутил до 4000
это разве много???
По-любому печка течет... Тормозухи было бы меньше... И пятна от тормозухи сильнее "растекаются" ( не знаю как правильно сказать)
temych_p
не много, до 4000. Просто доливал тосол, было сухо. проехался 100 кс - сухо. А сегодня крутанул, глянул - мокро.
ps F нет ли смысла заменить всю печку в сьборе на печку нового образца? Радиатору жопа, вентиялтор гудит, может есть какие-то преимущества у отопителя НО?
Gloom
temych_p
если найдешь, меняй...
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
temych_p писал(а):Много разбирать, печка СО?
Прилично. Главное, неудобно. Словарь матерных слов тебе в помощь
. В некоторых мурзилках пишут, что надо панель приборов снимать, чушь, все делается под капотом.
Mihalych78
печка
наверное клапан в пробочке подмерз
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
temych_p
Стекла не затягивает мутной жирной хренью? Если нет, то шланги на замену, все выяснится как говорится при вскрытии
Заодно поменяешь и вентилятор отопителя.
Mihalych78 писал(а):наверное клапан в пробочке подмерз
Какой клапан имеешь ввиду?
Сергио
temych_p писал(а):не понял?
Да по цвету на фото, похоже на масло, но ему там взяться неоткуда...
temych_p писал(а):Менять радиатор и патрубки?
Ну да, патрубки лучше новые с хомутами взять, старые может уже "дубовые"...
Я когда на своей снимал, весь обматерился,
Мешался ДУ, его снял. ВУТ тоже мешался, но его не снимал и кронштейн на кузове верхней опоры, тоже нерв попортил, но ни че, снял все, поставил, заодно вентилятор поменял на новый, а то он на первой скорости уже как-то странно работал...
Mihalych78
Цитата:Какой клапан имеешь ввиду?
в пробке, который давление держит
порвало
хотя если утром на холодную полный бачок тосола и печка сперва не греет, то замерз обратный
в истеме вакуум который печку походу и на трещиныы разводит
temych_p
замерзнуть сейчас ничего не могло, у нас тут +5..+8
Понятно, буду менять, разбирать...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
temych_p
Про пробку тебе правильно написали, возможно клапан заклинил и в системе охлаждения давление превысило разумные нормы. Просто так ИМХО редко что лопается и все проблемы из-за копеечной пробки бачка.
дрынь
Авто: 21102
Цитата:В некоторых мурзилках пишут, что надо панель приборов снимать, чушь, все делается под капотом.
это если нового образца печка!!!
старого образца прикручина тремя болтами из салона!!!а не открутив их ты радиатор куй вытащишь из печки!!!
temych_p
Gennadiy K писал(а):temych_p
клапан нормальный, проверял. Вентилятор включается при 98 градусах, поэтому нет большого давления. Наверное понижу еще до 94-95...
temych_p
дрынь писал(а):Цитата:В некоторых мурзилках пишут, что надо панель приборов снимать, чушь, все делается под капотом.
у меня старого образца, разбирал сегодня как в факе сылка
http://my2110.ru/zamena-radiatora-otopitelya/, радиатор еще не вынимал, ибо не сливал тосол, чтоб машину загнать на ночь в гараж, но радиатор шевелится бойко. не думаю, что он прикручен сквозными болтами из салона.
Последний раз редактировалось: temych_p (27 Декабря 2010 21:26), всего редактировалось 1 раз
Клаssик
дрынь писал(а):старого образца прикручина тремя болтами из салона!!!а не открутив их ты радиатор куй вытащишь из печки!!!
temych_p писал(а): LADA 21102 1,5Li/8, 2001 г
дрынь,ты его снимал когда-нибудь ручками?
