msng
Авто: гранта
началось всё с того что появился небольшой треск (впереди слева) при трогании и движении на небольшой (10 км/ч) скорости, думал на камушек между колодкой и диском...
но сегодня проблема вылезла сильнее... при движении на небольшой скорости (накатом) звук стал такой что в колесе чтото задевает (скрежет) и хрустит довольно громко и дергает руль вправо, при увеличении скорости звук меняется на стук (более 40 км/ч не разгонялся)....
что это? дайте совет
Последний раз редактировалось: msng (28 Декабря 2010 11:08), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
msng писал(а):и дергает руль вправо,
Внешний ШРУС такое может творить, только вот странное проявление по прямой...
Диск не горячий? Может цилиндр тормозной клинит?
Rover_61reg писал(а):только вот странное проявление по прямой...
И почему руль вправо дёргает, если слева трабла...???
Думаю, снимать колесо, вскрывать и щупать суппорт и так далее...
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):вправо дёргает, если слева трабла...???
Точно, по идее влево должно дёргать. Смотреть надо...
msng
Авто: гранта
дергает реально вправо
msng
Авто: гранта
Rover_61reg писал(а):Диск не горячий?
диск не горячий
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
домкрать, качай колёса - нет ли сильного люфта, покрутить руками - если камень в пыльнике -услышишь, внимательно везде..
msng
Авто: гранта
понял что нада капать в сторону ступицы или гранаты
как определить что неисправно?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
msng писал(а):как определить что неисправно?
Проверяй ступичный подшипник справа , возможно развалися сепаратор .
Шарики сбегаются , ступицу подклинивает - дергает вправо . При этом удар слышен слева - диф удваивает врашение на левый привод . Возможно радиальный люфт в наружнем левом ШРУСе Потрескивание при трогании и разгоне с сильно вывернутыми (руль до упора вправо , влево) передними колёсами .
Valeraz
Авто: 2114
Выверни руль до конца и дай назад.
Если шруз поймёшь сразу.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Я думаю что самый эфективный метод это просто разобрать узел, один фиг гайка что на ступичном что на шрусе одна
