Всем привет.
Парни такой подскажите кто может вопрос из диодов нашел только КД213Г вот его характеристики
Диод КД213Г
Uоб/Uимп, В/В 100/100
Iпр/Iимп, А/А 10/100
Uпр/Iпр, В/А 1.7/10
Cд/Uд, пф/В (Tнс) (300)
Io(25)/Ioм, мА/мА 0.2/25
Fmax, кгц 100
Подойдет или он чем то хуже ???
Седня еще раз померял на холодную 14,2 на прогретой 13,9 все потребители какие можно включить + ручник и тормоз 13,5-13,8 температура воздуха -4. Видать притерся, или пока не стоит диод впаивать.???
Генератор ЭЛТРА он же ПРАМО 5102.3771.
Всем привет.
Диод КД213Г
Uпр/Iпр, В/А 1.7/10
Fmax, кгц 100
) на клеммах - 14.79 -> БК не врет...
7. Запуск - диод 2Д202Д -> на БК уже на прогретую имеем 14.8 - нормально, очень нормально! На холодную наверное будет больше, но делал на теплую...
, и возможно появится новый баг в виде моргания света , внимательно присмотритесь
из-за чего интересно???
В целом 14.8-14.6 нормально?
. Лично для моего траффика (в день не более 15 км) идеально было бы.
Для Кальциевого аккума - нормально.
Для лампочек не очень, но мы ведь на лампочках не экономим
Всем привет
вчера сунулся с доработкой регулятора, напаял два резистора 0,22Ом 5Вт в параллель с переключателем на цепь массы. Получился в теории трехуровневый регулятор с доп. сопротивлением массы 0, 0.11, 0.22 Ом.
На практике получил постоянно падающее напряжение, на приборке загорелся индикатор низкого уровня заряда АКБ. На бортовом сейчас напруга после 12 км поездки 11,5В. Заменил новым регулятором - не помогло.
что делать???
..... поставил РН нового образца. Это действительно стОящая доработка
