Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Такой вопрос. Может кто сталкивался. У тестя на 14 отошел усилитель капота, или как оно называется. Ребра жесткости. Передняя часть вся. Чем можно приклеить? Не варить же. Помогите советом.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
имхо лучше сменить,
или на сварку прихватить но толку будет не очень много если в паре точек, а если капитально проваривать думаю краска облупится.
Лёха198
Burjui
Слышь баянист. Лучше бы советом помог.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
тема поднималась не раз
думаю процентов 70% человек - советуют сменить капот!
остальные 30% - идут на разные шаги, типо приварить или приклеить
вообщем те 30% повторяют данную процедуру каждый год
ибо то на чем эти усилителя крепятся одному богу известно! и лучше чем на заводе не сделать никому
мнение не мое! текст собран из постов разных людей
Лёха198
Burjui писал(а):Слышь баянист. Лучше бы советом помог.
поиском учимся пользоваться
Например
ТАК
Burjui
Все, нашел. Всем спасибо. Есть нормальное средство- шовная мастика. И никакой сварки.
pavel.bureev
отвалится.
если хочеш на века снимай капот и делай точечную электросварку, краска мб не пострадает, чем чаще сделаешь тем крепче будет. У порше проварка каждый сантиметр )
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
при любой сварке идёт нагрев металла. т.е. краске в местах прихватки пепец. сколько раз сажали на герметик, ниразу не отрывалось. (хорошо обезжирить антисиликоном, намазать герметик (можно вдоль всего усилителя, можно пятаками, выдержать-по инструкции и прижать до высыхания при соотвецтвующей темпиратуре.)) клей-герметик есть в любом автомаге.
Burjui
Вот, спасибо, за информацию.
Burjui
Burjui писал(а):Может кто сталкивался. У тестя на 14 отошел усилитель капота, или как оно называется. Ребра жесткости. Передняя часть вся. Чем можно приклеить?
pavel.bureev писал(а):имхо лучше сменить,
тема уже была про то что лутше с капотом делать.
Тише будь
совет тут один, надо для себя и нелазить больше к этим рёбрам то новый, если не для себя или жалко бабок то клеть и повторяться это будет дальше.
lexikon писал(а):тема поднималась не раз
+много
Burjui писал(а):Есть нормальное средство- шовная мастика. И никакой сварки.
ага один такой умный шоль?
если бы было всё так просто.
pavel.bureev писал(а):отвалится.
+1 как с завода несделаешь хоть тресни.
rfpfr.c писал(а):сколько раз сажали на герметик, ниразу не отрывалось. (хорошо обезжирить антисиликоном, намазать герметик (можно вдоль всего усилителя, можно пятаками, выдержать-по инструкции и прижать до высыхания при соотвецтвующей темпиратуре.)) клей-герметик есть в любом автомаге.
а к вам чо после каждого приклеивания каждую неделю приезжают и отчитываются отвалилось/неотвалилось?
ниодин клей/герметик и всё в одном из продаваемого в наших магах незаклеит так как с завода ибо на заводе у них свой герметик и своя технология приклеивания и такого уже в магах наших непродаётся.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Dranik писал(а):ниодин клей/герметик и всё в одном из продаваемого в наших магах незаклеит так как с завода ибо на заводе у них свой герметик и своя технология приклеивания и такого уже в магах наших непродаётся.
Это смелое утверждение, просто не надо прижимать капот к усилителю, а только заполнить пространство между ними и тогда все заклеится и будет держаться.
Ходок
Ходок писал(а): просто не надо прижимать капот к усилителю, а только заполнить пространство между ними и тогда все заклеится и будет держаться.
ладно если рёбра от капота просто отклеились, а бывает что они далековато отходят от капота и тут без прижима уже ни как.
Ходок
Dranik писал(а):ладно если рёбра от капота просто отклеились, а бывает что они далековато отходят от капота и тут без прижима уже ни как.
Почему никак, сам капот принял свою форму, ребра тоже по своей формовке и лажевой сборке лежат, жидкие гвозди в щель и все дела. ИМХО менять шило на мыло смысла нет, причем капот не три копейки стоит, да и покраска.
Ходок писал(а):Почему никак, сам капот принял свою форму, ребра тоже по своей формовке и лажевой сборке лежат
не всегда так, уж поверь , была восьмёрка и когда тама ети рёбра отошли то капот топорщило прилично.
Ходок писал(а): ИМХО менять шило на мыло смысла нет,
ну каждому своё.
Ходок писал(а):причем капот не три копейки стоит, да и покраска.
На Самару капот ещё по божески стоит, вот на приору или десятку тама да просто писец
kex888
Авто: Кангу 2
В ЗР вычитал . Монтажная пена приклеит усилитель. Снимите капот и положите его на мягкую подстилку . Очистите и обезжирьте соединяемые поверхности капота и усилителя и нанесите на них и в отверстия усилителя пену . Прижмите усмлитель, положив на него подходящие грузы . Когда пена " встанет", излишки аккуратно срежьте ножом .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kex888 писал(а):Монтажная пена приклеит усилитель.
Имхо пена гигроскопична, потянет влагу и раскрошиться, тем более там перепады температур аховские. Как демпфер первое время конечно будет работать
aviatorrr
Rover_61reg писал(а):потянет влагу и раскрошиться
Не в этом дело, под ней ржа прёт в мгновение за пол года просифонит капот
имхо
1.поробывать заклеить
2.через 2-4 месяца переклеить
3. через пол года панять что толку мало, купить новый.
4. Поездить года 2 - 4, далее смареть пункт 1.
Rover_61reg
aviatorrr писал(а):под ней ржа прёт в мгновение за пол года просифонит капот
и попробуй её ещё потом выковыряй оттуда...
aviatorrr писал(а):1.поробывать заклеить
а лутше сразу пункт 3 и негрется.
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Я себе летом клеил шовным герметиком, всё держится и отклеиваться не собирается. Кстати ничем не прижимал, просто проклеил, не точечно, как с завода, а полностью.
ЭД*
Знакомый клеил Dinitrol Ra 910 Клеит в усмерть!!!
Имхо но если бы у меня отклеился скелет от капота, то я бы сменил всё таки какпот!
АРКАША
kex888 писал(а): Монтажная пена приклеит усилитель.
Пройдено ... некоторые кадры уже клеили
Монтажная пена при расширении может отжать усилитель и вспучить накладку капота (в местах нанесения)
Burjui
Подсказали еще одно решение. Почти все кто занимается кузовным ремонтом говорят- клей для лобового стекла. Логика в их словах есть. Ведь у десятки и на иномарках лобовик не отходит. Если кузов не повело. А вибрации там тоже не шуточные. Попробуем.
