Страница 2 из 3
GasKvas писал(а):
В связи с этим мероприятием хотелось бы узнать, где на щитке находятся так называемые защелки
GasKvas писал(а):
Одна видимо находиться вверху справа, а вот где 2-е другие ХЗ.
если неошибась то все три защёлки находятся в верхней щасти козырька.
GasKvas
Smile дружище, а где именно вверху?
точное расположение непомню Pardon
просто снимать будешь то акуратно снимать и желательно в тепле.
Я товарищу снимал тяня на себя.
GasKvas
ну что ж... буду искать... Smile
в принципе условия выполнимые... руки из нужного места растут да и на улице почти +20...
тогда без проблем справишься, самое главное неспеша и акуратность. Wink
Alfed
Господа, а как мультик ведет себя на морозе? Дисплей не замерзает? У мну на прошлой самаре стоял Штат, так на нем ничего не видно было пока не прогреется...
замерзает к сожалению cry
ничо неизменилось с тех пор.
GasKvas
Всем доброго времени суток! Установил мульт x150. Подключил к габаритам и ДУТ. Все работает, но есть один непонятный момент. Сегодня утром завожу движок и БК сообщает мне об ошибке Р1602 - "Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания". Перед запуском двигателя БК показывал 12,3В. В момент запуска (кратковременно) БК показал напругу 11,8В. Приехал на работу. Заглушил. Минут через 15-20 снова завожу двигатель - все нормуль. В чем может быть проблема?
andreyal553
GasKvas
При проедении работ АКБ отключал?
GasKvas
andreyal553
конечно... вчера отключал АКБ - проводил регламент "массам" под капотом и когда завел, ошибки не было. А утром уже была. Может БК после первого пуска опрашивал ЭБУ, а при последующем уже выдал инфу об ошибке?
И еще. Без нагрузки (ближний, отопитель и т.д.) БК показывает напругу 13,8 - 14,1В. Врубаю ближний и напруга падает до 13,2-13,3В. Какой диагноз может быть? Точки крепления масс под капотом зачистил и протянул.
andreyal553
Ну вот и ответ. Сбрось ошибку, если сама не сбросилась. Скорее всего больше не появится.
GasKvas
andreyal553
спасибо дружище... Drinks or Beer
а что по напруге скажешь? это норм или надо "дальше копать"?
andreyal553
А что сказать? Мало. И зачисткой масс вопрос не решить.
Какой генератор? Сколько амперный? Думаю надо копать в сторону РН. Замены его на достойный.
GasKvas
Гена 9402.3701 80A.
andreyal553
GasKvas
Тогда почитай тему в "Самарах". Четвёртая сверху. Good
Да-да, Андрюха дело говорит Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
andreyal553
Вот, тёска, начал продвигать твоё предложение. 63
GasKvas
Сегодня сделал и уже поставил сей девайс на свою ласточку. Цена вопроса: 125 РН рус + 240 Huco. Стало лучше однозначно. Правда, насколько лучше мне сложно судить. На улице +12 - 15 гр. На клеммах АБ 14,43В (возможно неточно). По БК на ХХ без основных потребителей 14,5В. После включения ближнего, мафона и печки на 1-ю скорость стало 13,6 - 13,9В (БК) До этого показания по БК были значительно ниже: на ХХ без нагшрузки 14,0-14,1В. При включении ближнего и мафона напруга падала до 13,0 - 13,2В (отопитель не включал!).
спасибо дружище за идею! Drinks or Beer
GasKvas
Рад что хоть чем то помог Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Проверь если непроверил контакты
на плюсовой шпильке гены, тама две клеммы притянутые гаечкой , вот в этом месте надо всё зачистить до блеска и притянуть чтоб всё было в идеал, почему заостряю внимание на это:
осенью у себя уже попал с этими клеммами на шпильке гены , вроде всё было притянуто а контакт был плохой, разница между показания на АКБ и между +гены с массой составляло 0,3 вольта wwow
после стало 0,04В.
GasKvas
Когда ставил вроде зачистил их, но не до блеска. Завтра обязательно все проверю еще раз...
и смотри чтоб эти две клеммы прижимались к друг другу идеально ровно, и чтоб гаечка прижимала их черех шайбочку.
Alfed
Сегодня купил БК Мультик. Решил поставить. Снял заглушку на торпеде. Рукой полез за разъемом, шарил там шарил а разъема нет. Где его искать? Может такое быть что его там вообще нет?
Смотри лутше, бывают её куда нить в провода заматывают, или просто куда нить завалилась.
Alfed писал(а):
Может такое быть что его там вообще нет?_________________
нет, это неотъемлимая часть всей проводки авто.
Alfed
Спасибо. Завтра лучше посмотрю...
если неполучится найти, то можно будет скинуть передню панель(бороду) панели и тогда уже точно всё найдётся.
Страница 2 из 3
