Нужно ли снимать бак при замене сеточки бензонасоса?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Если машина после периода конец 2003-начало 2004 - то в полу лючок большой и насос вынимается без проблем. Если старше - маленький и тогда или снимать бак или расширять дырку подручными средствами.
В чем вообще проблема откинуть заднюю сидушку, поднять шумку и посмотреть своими глазами?
Спасибо.машина 2006 года.а посмотреть сейчас не могу так как нахожусь от своего самолета за 1500 км.она в воронеже.а я в южной осетии.
Как там в воронеже дорожная обстановка то.?
maximk
Ну традиционное для НГ увеличение плотности потоков, поэтому пробки, движение не быстрое
Ну и очень-очень сыро. Есть большие лужи, а в них могут скрываться ямы. Как-то так
Да ямы в лужах это тема.как то видел на иркутской тип на 9 ке стоял с оторванным крабом.летел по дороге а там лужи.в них соответственно ямы.не повезло чуваку
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
бак снимать не надо.
под сидением вытащить бензонасос если есть люк. если его нет то вырезать аккуратно ножницами по Ме.
Alexandr008 писал(а):Нужно ли снимать бак при замене сеточки бензонасоса?
Alexandr008 писал(а):машина 2006 года
нет,
к этому году все кузова с маненькими дырочками под сидухами по БН кончелись у Ваза
Хоть что то придумали разумное.а есть ли на новых еще какие нибудь конструктивные решения облегчающие жизнь?
Alexandr008 писал(а):а есть ли на новых еще какие нибудь конструктивные решения облегчающие жизнь?
спрашивай какие тебя интересуют?
Конкретно не спрашиваю.а так для информации
maximk
Направляющая шпилька на ступице, вместо узкой 6-гранной части под ключ на 12, которая легко слизывается, теперь вся шпилька, кроме резьбы, шестигранная под мелкий ключ, типа на 7 или 8, точно не помню.
Новые колесные болты также имеют более высокую шляпку под ключ на 17, а не низкую под 19. Хотя у меня и со старыми проблем не было.
Чего еще вспомнилось. Клапанная крышка на 11183 двигах с резьбовой горловиной, теоретически лучше должна держать масло. Регулятор давления топлива в баке и магистраль без обратки, т.е. минус еще одна трубка из бака в моторный отсек, минус регулятор на рампе и стало быть меньше разъемных соединений.
Во кстати вопрос.иногда бывает еду.по городу часто бывает.стрелка уровня топлива на 0 падает иногда лампочка загорается.контакт отходит где то?
maximk писал(а):Клапанная крышка на 11183 двигах с резьбовой горловиной, теоретически лучше должна держать масло.
+1 к эксплуатации такой закручивающейся крышечки на горловине крышки клапанов.
Сухо
Alexandr008 писал(а):контакт отходит где то?
Скорее ДУТ дохнет.
Alexandr008 писал(а):по городу часто бывает.стрелка уровня топлива на 0 падает иногда лампочка загорается.контакт отходит где то?
реостатная дорожка датчика могла износится как вариант.
Как сдохнет.заменим.
