Страница 2 из 2
vlad-2110
Выцепил эту ошибку ...в натурале выглядит так:
0171 = 20
на нее нажемешь:
температура охлаждающей жидкости
...все
Кир-кук
vlad-2110 писал(а):
0171
это бедная смесь supercool
vlad-2110
Кир-кук писал(а):
это бедная смесь
чем лечится? С инжекторами только начал дружить ...помогайтеSmile
Кир-кук
vlad-2110 писал(а):
чем лечится?
ДК пока не трожь...ищи сначала подсос...,
потом с топливом разбирайся (давляк чтоб был соответствующий),
потом на очереди ДМРВ gpn
vlad-2110
Кир-кук писал(а):
ищи сначала подсос.
а почему тогда пишет ...температура ОЖ ?? бедная смесь и температура ...ваимосвязано?
Кир-кук
мне кажецца, приборка твоя... под последние модели мозгов не заточена gpn
Gennadiy K
vlad-2110
Всё правильно, 0171 - это бедная смесь, а я предполагал, что ошибка 0117, так как ты в начале писал про температуру ОЖ.
=20 непонятно что такое, ничего не знаю по этой цифре.
Надо смотреть диагностические параметры и анализировать, про подсос всё верно, обычно при подсосе такая ошибка появляется на холостых. Смысл этой ошибки в том, что воздуха в двигатель поступает слишком много (подсос), а топливоподача не может выправить ситуацию, так как упёрлась в максимум, в результате смесь слишком бедная.
Другая причина может быть в малой топливоподаче. Воздуха поступает сколько нужно, а топлива мало, причиной может быть плохая производительность бензонасоса, грязная сетка и фильтр... ну может форсунки мозг парят, в общем топлива поступает меньше нормы и смесь бедная.
Если поедишь на диагностику, то тебе там должны сделать газоанализ выхлопа, что б выяснить так ли это на самом деле или лямбда врёт.
Можно проверить состояние свечей, при бедной смеси они должны быть чистые-лучистые Smile с белым налётом на электродах.
vlad-2110
В домашних условиях проверить давление топлива ...возможно? Что для этого надо?
Возможно к этой ошибке относится и этот глюк... за месяц эксплуатации раза 3 вылазил:
Именно на ХХ резкий провал оборотов, сразу же поднимаются до 1200 ...молотит секунд 10 - 15 ...обороты снижаются, начинают плавать 820 - 870 двиг подтраивает ... через пару минут плаванья приходит в норму или заглушить завести ..норма.
Спрошу здесь жеSmile ..При неисправности КАКИХ датчиков авто НЕ заводится и ессно не едет? Для города это некритично, а вот для зимника ..очень даже нужно знатьSmile Авто незнакомое, а ехать надо... без минимального запаса ..мягко говоря - неприятно.
vita-79
тута
Пора-пора учиться пользоваться поиском Wink
Merain
ДПКВ и самый главный ето мозг wwow ИМХО не вижу смысла возить с собой по запасному датчику, ночью в мороз -30 нифига датчик ДПКВ не поменяешь.
vlad-2110
В -30 стараюсь не кататься ...но ремень ГРМ на 99 ...при -25 в полевых условиях в 5 час. утра менялSmile
Человек, когда хочет жить ...на многое способен Wink
vita-79
Спасибо за ссылку ..причиндал должен лежать в багажникеSmile Столько инфы ...не сразу все и найдешь.........
Gennadiy K
В простейшем гаражно-колхозном случае понадобится манометр на 6...10атм, бензостойкий шланг, 2 хомута под этот шланг.
Из штуцера топливной рампы выкрутить золотник на штуцер надеть шланг, притянуть хомутом, с другого конца шланга установить манометр. Завести двигатель, посмотреть давление, потом резко несколько раз газовать и также смотреть на манометр. Для двигателя 1,6 давление всегда должно стоять чётко около 4атм , стрелка не должна дёргаться и практически не реагировать на перегазовки.
То есть - если при перегазовке давление проваливается хотя бы на 0,2 - это уже повод задуматься о топливоподаче.
Ну а так бывают специальные манометры у которых на шланге уже есть штуцер, который спокойно наворачивается на сервисный порт топливной рампы.
Хороший учебник по автомобилю можно полистать, пройдя по этой ссылке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/1-obshhie-svedeniya.html
Страница 2 из 2
