Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
вообщем проблема состоит в том что при нажатие на тормоз обороты увеличиваються до 2 тыс.
педаль очень тугая..толком не тормозит,и шипит при нажатие на тормоз...
что Это???
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сам ответил на свой вопрос
Bosik
только под замену Ваккумный усилитель?
Dsoftgroup
Bosik
попробуй шланг его пережать, но по симптомам только замена, я лично пробовал ремкомплект - хватило на 3 месяца, затем просто сменил и забыл что это такое
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Bosik писал(а):только под замену
Ну при определённых усилии и желании можно починить , если найдёшь ремкомлект (мембрана , манжеты ) но ИМХО , не стоит мучатся .
Просо поменяй на новый .
АРКАША
Да и при установке нового отрегулируй шток (который давит на поршень ГТЦ ) Должен быть зазор . Иначе начнутся "чудеса" с тормозами .
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Купи ремпокмплект (себе брал , около 180 руб, балаково. там диафрагма, и еще несколько резинок.) меняется быстро.. снял вакуум ( 2 болта, отодвинул от цилиндра, расшплинтовал около педали тормоза), потом отверткой ( возможно и молотком) АКУРАТНО развальцовываешь вакуум ( увидешь где завальцовано).. меняешь резинки на новые, собираешь, завальцовку немного пристукиваешь молотком ( УГОЛОЧКОМ), ставишь все на место.. Поменял и год работал отлично. потом продал.. делов на 1-1.5 часа (полностью). Новый вакуумник стоил тогда 1500р.. сейчас не знаю.
Bosik
leon1180 писал(а):Купи ремпокмплект (себе брал , около 180 руб, балаково. там диафрагма, и еще несколько резинок.) меняется быстро.. снял вакуум ( 2 болта, отодвинул от цилиндра, расшплинтовал около педали тормоза), потом отверткой ( возможно и молотком) АКУРАТНО развальцовываешь вакуум ( увидешь где завальцовано).. меняешь резинки на новые, собираешь, завальцовку немного пристукиваешь молотком ( УГОЛОЧКОМ), ставишь все на место.. Поменял и год работал отлично. потом продал.. делов на 1-1.5 часа (полностью). Новый вакуумник стоил тогда 1500р.. сейчас не знаю.
ремкомплекты щас Г ещё то-это раз
вакуумник щас стоит 1200рДааз-это два
если непрокатит после сборки-это будет финишное три.
Драник,здорова.истину пишешь.заменить на новый и забыть.
leon1180
можно и заменить. я предложил бюджетный вариант. При желании ремкомплект хоороший можно найти. тем более там жидкости нет, сильно разницы по качеству не будет.
Alexandr008 писал(а):Драник,здорова.истину пишешь.заменить на новый и забыть.
Да тут даже думать некуй ибо это тормоза и с ними шутить надо быть полным идиотом, при такой то цене наших запчастей это просто смешно.
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
...к тому же, по "мурзилке" вакуумник - неразборный.
Iv-2108 писал(а):вакуумник - неразборный.
у русского всё разбирается
+1.при желании можно куем дуб свернуть.
Bosik
купил я какой то ваккум за 670 деревянных щас попробую заменить , после отпишу!!!
Bosik писал(а):купил я какой то ваккум за 670 деревянных
чото совсем какая то цена уценённая чтоли
кто хоть сей лабуду сделал? надписи то есть какие нить?
Bosik
надписей нет,цвет серебро
Bosik писал(а):надписей нет,цвет серебро
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Уважаемые товарищи самароводы, если при нажатии на тормоз (буквально сантиметр) - шипит всё время, а при полном нажатии перестаёт, это значит...?
пс. хоть как нажимай, обороты не меняются. Единственное, в последние пару дней появилось ощущение что педалька стала чуть ватной... хз, может страху нагоняю.
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
можнат тута спрошу... при частом нажатии на тормоза (подрят 3-4 раза) двигатель норовится заглохнуть (падают обороти заметно), особенно на холодною временами и нагорячуюю......... ВУТ новий - завод
APSAT писал(а):при нажатии на тормоз (буквально сантиметр) - шипит всё время,
Не должно шипеть при неподвижной педали,не зависимо от ее положения.
Видимо на морозе смазка в клапане ВУТа подмерзла.
Потеплеет,к весне пройдет.
Рома 479 07 ВВ писал(а): при частом нажатии на тормоза (подрят 3-4 раза) двигатель норовится заглохнуть, особенно на холодною
Все верно - смесь обедняется поступающим из ВУТа добавочным воздухом.
Не лишне проверить регулировку карбюратора на ХХ.
А перед этим и момент зажигания стробоскопом.
APSAT
т808 писал(а):APSAT писал(а):при нажатии на тормоз (буквально сантиметр) - шипит всё время,
Ок. Надеюсь ты прав.
Тем более что сегодня ночью у нас было -28. А до этого не шипело в таком положении.
Рома 479 07 ВВ
т808 писал(а):при частом нажатии на тормоза (подрят 3-4 раза) двигатель норовится заглохнуть, особенно на холодною
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
