Заводится на холодную нормально, но по мере прогрева сначала начинает сильно троить, а потом и вовсе глохнет, дальше уже не заводится пока двиг. снова не остынет.
ось бегунка имеет продольный люфт примерно 1-2 мм.
Двиг. стабилен пока не прогреется. На прогретом глохнет, временами троит, но заводится на неопределённое время. Глохнет на всех режимах, как на ХХ, так и под нагрузкой.
Надеюсь,что по мере прогрева,не забываешь подсос постепенно убирать?
A_z писал(а): ось бегунка имеет продольный люфт примерно 1-2 мм.
Это нормально.
Похоже что игольчатый клапан поплавковой камеры пропускает топливо.
после прогрева искра слабее не становится, не проверял?
Пока в магазине посоветовали поменять катушку зажигания
Сильно не смейтесь, чаще всего завожу вообще без подсоса и причём очень давно,
Эт врятли... Тогда уж коммутатор попробуй махнуть...
Вечером буду дальше изучать сиё "чудо" ))
когда открыл крышку, один винтиков что держит пластину с датчиком хола была выкручен и вся пластина болталась,
за то время что он болтался мог раболтать и его "потраха"
Пока в магазине посоветовали поменять катушку зажигания )
с чистой совестью сказали, будешь ездить )
буду смотреть.
Нароешь чего, чиркани сюда...
Удачи...
A_z писал(а): Пока в магазине посоветовали поменять катушку зажигания )
Чепуха.
Если обороты начнут падать,а из малого диффузора на дроссельную заслонку будут капать капли топлива
Снял датчик Холла с передним подшибником, на нём и на круглом цилиндре со шторками есть задиры. Завтра попробую его сменить ..
Теперь глохнет и на холодную .. глохне сразу, заводится тоже сразу и снова глохнет через 3-10 сек.
Более вероятно что неисправен коммутатор,
т.к. выкрученные свечи были мокрые при имеющейся искре.
Более вероятно что неисправен коммутатор,а не ДХ.
В магазе Х.З. какой купишь ...
Желательно у друга взять рабочий...
проверил, топливо не переливается, не капает.
Остаточный уровень топлива смотрел, как заглох...?
при работе двигателя немного гуляет стрелка вольтметра (от 10 до 15 В)
А у тебя полная ж....!!!
Мерь напряжение на АКБ и генераторе.
Как бы описать это, держится на 14-15В а через 20-30 сек. раз "мигнула", через сек. ещё раз, причём интервалы хаотичные, закономерности не выявил, кроме той что это только на ХХ. Подобное тоже у меня уже довольно давно (больше года), но на работе двигателя никак не сказывалось.
тоже самое, гуляет
Где-то месяц назад также поменяли подкову (не было зарядки) и РН в гене, но без изменений.
прежде надо решить проблему с устойчивой работой двигателя, ведь врятли в моей ситуации генератор может быть проблемой?
