лада 10ка у нее нет искры датчик кол вала новый поставил.10ка инжектор 8ми клапанная модуль тоже новый поставил,провода тоже целые. Прошу помооогите пожалуйста!
[/b]
kotmu
Авто: Мощный флагман
на модуль зажигания + приходит?....
эммика нет,может ли от сигналки? При включении зажигания бензонасос работает а искры нет, питание на модуль идет
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
на модуль приходит постоянный плюс от зажигания и 2 минуса, которыми управляет ЭБУ. проверь, появляются ли минусы при прокрутке стартером
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Может разъем ДПКВ подергай. И прозвони новый датчик.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
При включенном зажигании потрогай модуль, если нагревается, а искры нет - умер ЭБУ
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
tameris1, поди до этого трабла АКБ "в ноль" разрядил?
Если аккумулятор разряжал или на полудохлом АКБ пытался крутить статер, то скорее всего глюканул иммобилайзер (даже если до этого он был не активирован).
temych_p
Имошник глючил на первых машинах, 98-99 год.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
tameris1 писал(а):лада 10ка у нее нет искры датчик кол вала новый поставил.10ка инжектор 8ми клапанная модуль тоже новый поставил,провода тоже целые. Прошу помооогите пожалуйста!
[/b]
Как определили, что нет искры и почему модуль зажигания новый?
Меняли, если да, то по какой причине?
Датчик КВ новый ставил до пропадания искры или после?
Нужно более ясую информацию иначе тема превращается в гадание на кофейной гуще.
