Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Смысл: утром(или после стоянки) поворотники не работают, аварийка не мигает! Чем холодней на улице-тем дольше еду как хачик :-( После минут 15-20 начинается трабла: включаешь поворот-лампа на панели ГОРИТ(не мигает). Еще немного пробега - и вуаля!!! Все работает на новой машине. Куда копать?!
lys-0071
копай на сто к электрику по гарантии..раз машина новая.
Doctor_NO_
lys-0071 писал(а):копай на сто к электрику по гарантии..раз машина новая.
Авто: ВАЗ-21099 2001г.карб.ГБО
Надо точно, новую!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
хм...ну начни последовательно
1. прочисть предохранители
2. проверь реле поворотов, почисть контакты, если есть возможность то поменяй на заведомо рабочее
дальше по ситуации
Doctor_NO_
alexdriver писал(а):прочисть предохранители
А при чем тут температура?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
знаешь, у меня недавно машина сломалась, пришлось бошку снимать, ну и там много чего делать, я высказывал много предположений по поводу ремонта машины на что товарищ мой(автомастер) сказал - гадать не надо, надо проверять и делать.
я бы начал именно с этого, температура пока незнаю причем но видимо чтото связанное с термическим расширением
Doctor_NO_ писал(а):поворотники не работают, аварийка не мигает!
Замени реле поворотов.
Doctor_NO_ писал(а):А при чем тут температура?
В реле поворотов стоит микросхема,вот она и глючит при снижении температуры.Когда блок предохранителей снизу из салона нагреется - глюк уходит.
Если хочешь проверить - вытащи реле и забери его домой на ночь.Утром вставишь и оно теплое будет работать.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
собственно в реле похоже и дело, как я сразу и написал
Doctor_NO_
alexdriver писал(а):собственно в реле похоже и дело, как я сразу и написал
хе-хе!
ща вышел с работы. открыл черный ящик, потрогал реле-заработало. Вытащил, чуть контакты подогнул - терь норма.
Но все равно не пойму - какого хрена если пропадал контакт в колодке она на холодную не работала?!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
тут куча причин, но раз заработало, значит неисправность определена
Doctor_NO_
rg-45
[quote="Doctor_NO_"]
пластик подогревался и контакт появлялся.
MikhaylenkoPA
у меня тоже было, хотя и было -4... мож конденсат внури подмораживает, и контакт не работает... но у меня только левый поворот, потом газанул, его пробило...
Doctor_NO_
rg-45 писал(а):пластик подогревался и контакт появлялся.
не так сильно у меня машина греет чтоб пластик под капотом расширить зимой!
Сохатый
А там много-то и не надо. Может в монтаже релюшки непропай какой, раз она от шевеления заработала. Я бы поменял. Или разобрал бы и пропаял там всё.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:После минут 15-20 начинается трабла: включаешь поворот-лампа на панели ГОРИТ(не мигает). Еще немного пробега - и вуаля!!! Все работает на новой машине. Куда копать?!
Когда лампа светится не мигая - открываешь капот, выходишь и по блоку предохранителей не сильно "тук" - начнёт мигать
Или гарантия - или снять реле поворотов, вскрыть и осмотреть.
У меня так же 1-в-1, криминала в реле ну не вижу. Еще не пробовал - протереть уайтспиритом плату, может где "потекла" и коротит, что прерыватель не включается. Ну и осмотреть пайку, само реле-контакты.
Doctor_NO_
Wanderlust писал(а):Ну и осмотреть пайку, само реле-контакты.
Ну. Уже 4 дня полет нормальный. Сегодня было уже -9!! Работало. Значит дело не в самом реле, а в контактах из ЧЯ.
