Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
я все понимаю что тормоза придемали трусы. Но такая фигня машина простояла 2 месяца в гараже температура около -25 была, зовел хотел покататся а тут хрень нету тормозов задолбался качать педаль видимух потеков не обнаружил. Плюнул на все купил и поставил новый гтц производства тольяти поменял один задний правый тормозной цилиндр нах производства базальт вроде. Тепер тормозит только контур зад правый - перед левый ну нет там подтеков тормозухи на другом контуре все менять чтоли
leon1180
Авто: Ракета + 21214
прокачать... возможно закисли супорта
Лёха198
жижу заменить еще надо бы
ДюКЧ
похоже на х-й ГТЦ. а со старым тот же контур не пахал? над было сначала ТЦ менять, потом ГТЦ - картина былаб яснее.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Да бы не плодить новых тем, с Вашего позволения задам пару вопросов здесь. Сегодня произошла такая хрень. Поехал утром по делам, и чувствую что моя машинка совсем "не валит". Как будто за задницу кто то держит. Первое что в голову пришло, конец сцепе. Выжимаю сцепление, очень туго идёт накатом. Подозрение про сцепление само отпало. Тут стало ясно, что то с тормозами. Вышел, смотрю, а левая колодка в ноль практически, скинул колесо, внутренняя тоже. Хотя менял 4-4.5k назад (Ferrodo Premium). На правом колесе всё в норме. Странно, при чём при движении ни куда машину не уводило. В связи с этим напрашивается вывод, что подклинивает левый передний цилиндр. В принципе пора бы уже, 177k прошёл. Поправьте если ошибаюсь. И ещё вопрос, какой цилиндр брать?
n.pelevin писал(а): что подклинивает левый передний цилиндр. Поправьте если ошибаюсь.
Тут ошибиться трудно.Очевидно ты прав.
Слава 03 писал(а):Тепер тормозит только контур зад правый - перед левый ну нет там подтеков тормозухи
ДюКЧ писал(а):похоже на х-й ГТЦ
Тоже думаю,что взял бракованный ГТЦ.Не давит в один контур.
Если конечно прокачал как следует.
n.pelevin писал(а): какой цилиндр брать?
Только не такой
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268026&start=0
ДюКЧ
n.pelevin писал(а):какой цилиндр брать?
тот, который пройдет обкатку в штуку км!
