maksson
Давненько не создавал тем, но надо))С приходом холодов начал наблюдать проблему. Где то до -15 все нормально, но ниже после простоя, когда машина промерзнет, сажусь, поворачиваю ключ...и тишина, лампочки горят, но не заводится. Выявил законеомерность-проблема где то в ЧЯ. Грешил на сигу, висела там на скрутках, недавно все было пропаяно и убрана в район ЭБУ. Вчера и сегодня начинала заводиться только после покачиваний крышки ЧЯ, постукиваний по нему и шевеления проводов. Пришел к выводу что проблема скорее всего в каком то плохом контакте на какой то колодке, видимо на морозе провода дубеют и контакт отходит. Чтоб не рыть мильён проводов в этом неудобном месте, может подскажет кто какие контакты нужно глянуть в первую очередь?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Ну если это точно не сигналка и не замок зажигания, то в полости монтажного блока слева есть разъёмы:
- Двух-контактный с толстыми Р и Б-Ч проводами, Р провод идёт от генератора как раз на замок зажигания, а Б-Ч масса на вентилятор.
- Восьми-контактный с толстыми и потоньше проводами, он там один такой, не спутаешь - это самый важный разъём, через него приходит питание в монтажный блок, идёт провод от замка к стартеру, все фары через него проходят и вентилятор охлаждения.
Через сам монтажный блок провода включения стартера не проходят, но возможно у тебя стоит реле защиты стартера, оно пристёгнуто к задней части монтажного блока, может оно там разболталось, проверь.
maksson
Это точно не сигналка и не ЗЗ. Спасибо за инфу. Разъемы где то там в глубине насколько я помню, выше ЧЯ?
Gennadiy K
maksson писал(а):Разъемы где то там в глубине насколько я помню, выше ЧЯ?
Когда откроешь ЧЯ, то разъёмы выше, восьмиконтактный слева, а двух контактный не помню где, мож справа.
maksson
Понял, они там просто висят. Один из них если не ошибаюсь еще как то с дворниками завязан.
Gennadiy K
maksson писал(а):Один из них если не ошибаюсь еще как то с дворниками завязан.
Там вообще всё, что идёт под капот, имеет разъём. И разные жгуты (передний, задний, торпедный и т.д.) состыкованы тоже через разъёмы.
Для твоего случая в 8-ми контактном разъёме - толстый розово-чёрный провод состыкован с толстым красным, этот красный идёт непосредственно на стартер (втягивающее реле).
Хотя цвета проводов бывают разные, может не
розово-черный->красный, а
красный->красный.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (20 Января 2011 21:02), всего редактировалось 1 раз
maksson
Спасибо
Будем посмотреть
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
было такое - пока чя не откроешь, звуковой сигнал не работает.
когда сигу ставил видимо дернул разьем и клемма на сигнал вывалилась из него. подогнул усик и поставил клемму на место.
