Shalyi
Авто: ВАЗ 21104
Доброго временм суток...
У меня возникла небольшая проблема....
Когда мотор нагревается до рабочего состояния начинает появляться звук детонации (типа как цокотят пальчики), уменьшается мощность двигателя, машина становится тупее, не такая резвая, в то время как "на холодную" работает все как положено...
Двигатель 1.6 16 кл.
Авто - ВАЗ 21104 2007 г
Бенз 92 ТНК Pulsar (На 95 звук меньше, но есть...((( )
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось: Shalyi (22 Января 2011 22:58), всего редактировалось 1 раз
Todor
Авто: Ваз 21104
у меня точно такая же фигня .щас окончательно на 95 перешел , детонация появляется очень редко
Shalyi
Авто: ВАЗ 21104
А еще какой-нибудь есть способ решить эту проблему?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А может это не детонация, может гидрокомпенсаторы?
kotmu
Авто: Мощный флагман
а вот до какой температуры она нагревается? может идет перегрев.. слышал, что на ~ 97* вроде позднится зажигание и машина становится тупее...
Shalyi
Авто: ВАЗ 21104
Температура держится в пределах 85-90...
Может компенсаторы цокотят... Звук типа пальчиков...
Как определить что это?
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
а масло случаем не подьедает лишьнего!??
Shalyi
Авто: ВАЗ 21104
spun писал(а):а масло случаем не подьедает лишьнего!??
нет, масло в норме.
kotmu
Shalyi
температура по БК?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
такое возможно при перегреве движка, при неправильно подобраных свечах, при неработающем датчике детонации, при сильных отложениях в камере сгорания, после неквалифицированного ремонта головки блока цил.
agent_slaveg
Авто: 21114
Летом было тоже самое. Закончилось заменой мозгов.
