Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
В общем как применять герметик системы охлаждения? как результат?
Производитель BBF. Написано залить прогреть и 20 мин поработать, а вот потом антифриз с этим герметиком сливать или нет не написано. Надо ли после использования данного герметика менять антифриз?
john88
Авто: Rio New 1.6
Bombilkin
Авто: 2114
Docentt писал(а):как результат?
Результатом может стать забивание радиаторов....
Docentt
написано что радиатор не забивает.
Хотя если в радиаторе есть воздух....
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
что за герметик? о чем? зачем? а то у меня капает где-то...
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
не лейте эту гадость. лучше ищите место течи и меняйте деталь. забивает радиаторы им
Леха270187
Авто: ВАЗ 21099i ВП 2001 амулет
забивают радиатор порошковые герметики от жидких будет все нормально. залил прогрел и ездий без течи.как вариант может течь с патрубков вот и подтяни их
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Если сыпать без меры, то радиатор забьется. То же самое и с жидкими герметками. Ездил с текущими заглушками блока, засыпал сухой герметик Абро. Прошло 2 года и заглушки умерли окончательно, но в процессе эксплуатации ни радиатор отопителя ни основной радиатор не пострадали. Вывод: если применить с умом, то никакого вреда нет!
Mirage 22
жаль забыл сфотать когда слили тосол через месяц после того как был залит жидкий герметик. из сливного отверстия блока ничего не потекло сначала. а когда пошерудили тонкой отверткой хлынул... кисель какой-то! и было его много. слили большую часть в 5 литровую бутылку и посмотрели потом на это. сантиметров 5 от дна было в этом киселе. все промывали потом включая радиатор печки. а за пару месяцев до заливки герметика тосол сливали для замены патрубков радиатора и он был как новый и чистый. вот и думайте надо ли заливать эти герметики. потом гемора может стать больше
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
герметики - зло, лучше уж систему отремонтировать, герметик использовал бы лишь в экстренном случае и то не на долго
Strannik77
Авто: Не СААБ
Dsoftgroup писал(а):герметики - зло, лучше уж систему отремонтировать,
Docentt
я вот земляк непойму тебе проблем нынешни с твоим Тазом мало? дак ты вообще решил добить свою систему охлаждения герметиком , зальёшь это будет твоей большой ошибкой и окрамя гемороя больше ничаго непоимеешь, и все нынешние проблемы потом покажутся цветочками.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Никого не слушай, ничего не забьет. ездил с герметиком 2 года пока машину не поменял. ничего нигде не забилось
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Я использовал герметик Люквимоли заклеил отлично систему не засрало я даже был рад что не купил новый радиатор
Docentt
Dranik писал(а):Docentt
Это не себе. Знакомый хочет залить. У него то капает с радиатора отопителя то нет. У него девятка 99 года высокая панель. А разобрать негде. Я пообещал ему узнать здесь. Вот и задал вопрос.
Со своей проблемой тфу тфу. Вроде все норм. Где то в темке уже мельком отписался.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
сочился у меня радиатор охлаждения ОЖ, пришел в магазин, спросил хороший герметик, мне дали какой-то за 300р. сказали товар высшего качества,вообщем я залил, стало все очень хорошо, радиатор не тек, тосол был на месте, с наступление холодов решил поставить 82 термостат, по схеме через радиатор отопителя. После десяти минут работы двигателя, разорвало патрубок к радиатору печки, поставил новый, такая же фигня, хотя и первому патрубку не было и 3 месяцев, снял радиатор печки и ради интереса разобрал его, был просто в шоке, он был практически наглухо забит этим красным герметиком. Вывод: герметик-300 руб.
два патрубка-120
радиатор печки-700(который сейчас не греет,потому что ДААЗ не было)
тосол-около 850
нервов и работы на холоде на 1000000
НОВЫЙ РАДИАТОР И НОВЫЕ ПАТРУБКИ С ХОМУТАМИ- max. 1600
Скупой платит дважды!!!
Docentt
fantom343
я так понимаю, что пока не заменил тосол, радиатор был не забит. Как только в систему попал воздух, радиатор забило? или его затянуло раньше, просто когда по новой схеме основной поток пошел через печку разорвало патрубок?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Doctor_NO_ писал(а):Никого не слушай, ничего не забьет. ездил с герметиком 2 года пока машину не поменял. ничего нигде не забилось
с каждым новым владельцем количество герметика может возрастать в математической прогресии
если у тебя не забилась, то у другого забьётся обязательно
fantom343
Docentt писал(а):Как только в систему попал воздух, радиатор забило?
нет, тосол не менялся в течении этого времени
Docentt писал(а):когда по новой схеме основной поток пошел через печку разорвало патрубок?
да, сразу, сколько там ставить 82 термостат? 30 минут-это если одной рукой ставить. Забило его сразу, как только залил.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Парни, я так понимаю основная проблема этих герметиков- забивают радиаторы? А менять тосол нужно то после его использования? Тогда можно залить воду, туда герметика, поработала, слил воду, залил тосол и все ок?
Skippi писал(а):Парни, я так понимаю основная проблема этих герметиков- забивают радиаторы?
да , особенно печной, ибо в нём стоят завехрители в трубках и отверстия тама малы и ясное дело что этот герметик тама колом и встаёт чо бы неписали и неговорили продавашки.
Skippi писал(а):А менять тосол нужно то после его использования? Тогда можно залить воду, туда герметика, поработала, слил воду, залил тосол и все ок?_________________
скока можно теврдить , ненадо никаких герметиков и подсчётов когда заливать тосол
Docentt
Я когда снял свой потекший радиатор, я же не мог его не разобрать! НЕБЫЛО там завихрителей! просто круглые пустые трубки!
jaki
Авто: 21911-A1-567
Docentt писал(а): НЕБЫЛО там завихрителей
А вот это плохо,завихрители там стоят чтобы притормаживать прохождение тосола по печке,а так он пролетал мгновенно практически неотдовая тепло.
Docentt
jaki писал(а):Docentt писал(а): НЕБЫЛО там завихрителей
Видимо АВТОваз посчитал, что завихрители могут сильно повлиять на стоимость автомобиля в сторону увеличения. И ради снижения стоимость решили исключить их из конструкции.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Docentt писал(а):Видимо АВТОваз посчитал
АвтоВАЗ не изготавливает и не собирает радиаторы,а получают готовые для установки на авто от поставщиков.Не надо на него вешать ярмо которое ему не принадлежит.
