Страница 3 из 3
АРКАША
Вячеслав Карпов писал(а):
Удивительно как оно вообще работало.
Без головы (передней втулки) работать не должно в принципе .
Якорь попросту притянет к башмакам статора .
Вячеслав Карпов
А вот и нет! Я же написал уже выше, если интересно - расскажу по подробнее.
Якорь к башмакам не прижимает. Мне моей силушки не хватает его прижать (и следов трения я не обнаружил при том, что стартер исправно крутил перед снятием). Он отклоняется буквально на пару градусов - удерживается задней втулкой, которая изнашивается на конус. При этом происходит проскальзывание и износ зубчатой пары.
Когда оба эти износа превысили (не)разумные границы, машина перестала заводиться Pardon
А вы подумали, что я сам переднюю крышку отломал? hehe
Понятно, почему так спокойно это восприняли. Я то рассчитывал, что будет "фурор" Razz
Вячеслав Карпов
Как думаете, реально завести машину в -10, вывесив заднее колесо и проворачивая двигатель на 4 передаче?
И сам же себе отвечаю: при БСЗ - нереально. Система просто не реагирует на медленное проворачивание КВ. Если ключем в замке дергать, искра есть, а если крутить КВ за колесо или за шкив искры нет.
Ура, я нашел преимущество КСЗ над БСЗ supercool
Чтож... любопытство я удовлетворил... пойду дальше ковыряться Smile
АРКАША
А вот и нет!
Жаль что раскидал ... попробовал бы подключить снатый и без головы ... Разоры между якорем и башмаками статора невелики . Бывает клинит просто из за износа втулки . Поверь , токи в за 100 ампер намертво примагнитят якорь к статору , плюс обратный (реактивный) момент при вращении КВ . Всё это стопудово отжало якорь .
По всей видимомти отломление произошло не так давно (излом свежий) .
Отломленная часть оставалась на месте .
Выпасть с вала ей не позволит ограниченное простраство в кожухе сцепления .
А вот повернуться вокруг оси она могла , и попасть между кожухом и маховиком . Тебе повезло что не разорвало кожух .
А может отвалившася часть до сих пор преспокойно загорает по месту прописки (в кожухе) . А причиной отлома как раз и послужила ударная нагрузка , в виду износа зубев ( пропуски в зацеплении , набегание зуб на зуб ) .
НЕ БУДЕТ стартер работать (тем паче под нагрузкой) без одной из опор якоря !!!
Robinzon 54
Просто... это ведь надо коробочку скинуть. Поменять сцепление (давно просится). Дефектовать маховик. Тогда уже будет видно, целиком его менять или только венец
Так тут вам все карты в руки, при таком подходе можно потом долго туда не заглядывать.
Вячеслав Карпов
Долго ли скидать обратно... специально для удовлетворения твоего любопытства - видео. Говорю же - стартер работал. И продолжал работать, когда я его снимал. Только в зацепление уже не входил.
Зачем бы я стал врать? Smile
По всей видимомти отломление произошло не так давно (излом свежий). Отломленная часть оставалась на месте .
Видимо так все и было. Отломленную часть мелко пошинковало маховиком и она в виде обломков упала вниз. Места там предостаточно, я своими глазами видел. А вот чтобы на этом месте лежал кусок крышки, я не заметил. И звука падения тоже не слышал. Отвечаю supercool
АРКАША
видео.
wwow Чудны дела твои Господи !
Тут втулки изношены и клинит , а вон подиж ты ... и без головы крутит .
А что за стартер ... Сранный он у тя какой то ... "длинный" старого образца ?.. Так нет фрикциона , вилка не русская какая то и бендикс ( http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-1891b.JPG http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-1892b.JPG ) .
Вячеслав Карпов
Он вообще дурной какой-то. Бендикс как у самары, но правого вращения hehe Вилка из двух полосок металла. Сначала думал починить - так запчастей к нему не сыщешь. Так что втягивающее пойдет на замок капота, якорь в ЗИП, а все остальное в Ж... Smile
Маркировку не скажу - это уж совсем лениво (надо шкурить)
Но что существенно (по проблеме работы без крышки), так это то, что задняя часть у него как здесь (4216.3708-02). И да - втулка изношена на конус. Просто износ еще не критичен, чтобы цепляло за статор.
АРКАША
А не подшипник ли по центру детальки №5 http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-1096.jpg
На твоём то сия крышечка , как на валу якоря сидела ... или не снимал Wink
Вячеслав Карпов
Судя по тому, что на фотке на предыдущей странице она на валу - сама она не отвалилась. М.б. подшипник... вероятно Smile
Теперь уже не узнаем точно.
АРКАША
Вот блин досада ... бывали в ремонте ... но тоже ни когда не было необходимоти снимать эту деталь с вала .
Закрадыватся кромольная мысля ... не иначе ТРЁХОПОРНИК .
Тогда все встаёт на место ... пошто он продолжал жить в обезгавленном состоянии Drinks or Beer
Страница 3 из 3
