Docentt писал(а):Я когда снял свой потекший радиатор, я же не мог его не разобрать! НЕБЫЛО там завихрителей! просто круглые пустые трубки!
радуйся, на заводе решили над тобой пошутить
В заводском ДААЗе они стоят и точка
jaki писал(а):А вот это плохо,завихрители там стоят чтобы притормаживать прохождение тосола по печке,а так он пролетал мгновенно практически неотдовая тепло.
+много земляк
в яблочко
Docentt писал(а):Видимо АВТОваз посчитал, что завихрители могут сильно повлиять на стоимость автомобиля в сторону увеличения. И ради снижения стоимость решили исключить их из конструкции.
Видимо у них под рукой неоказалось под рукой радика ДААЗ
Зы да и чо далеко ходить то,когда менял родной радик двигла то тоже был удивлён что стоял какой то вообще непонятный радик без опозновательных знаков с наклейкой Комплект-ЛТД, щас купил ДААЗ радик со всеми надписями и выбитым клеймом ДААЗ.
вот и спрашивается на кой ставить неизвестное Г, когда всю жизнь ставили ДААЗ и люди горя незнали а тут поставили Г оно и потекло .
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
топикстартеру
вообще рекомендация, не лей и не сыпь ничего в систему охлаждения, прошел я через это, и сыпал и лил, короче все эти герметики это зло, самое лучшее это
исправная система охлаждения
по теме - делай как в инструкции написано и все.
никакой замены антифриза не требуется, то что залил будет потом циркулировать по системе, и если где то потечет то оно залепит
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
alexdriver писал(а):по теме - делай как в инструкции написано и все.
плюс еще залепит где должно течь(сливная пробка, радиатор печки) А если еще и кран на лето закрыть, то совсем потом будет ...опа!
Делать нужно сразу!!!
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Засыпал порошковый герметик несколько раз, никогда проблем не было.
Единственно лучше взять герментик не на основе горчичного порошка, а то от него какие-то хлопья плавают в антифризе.
Если взять любой американский герметик типа ABRO то косяков не будет.
А то задалбывался подливать тосол, куда уходил- найти не мог
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Dranik писал(а):
скока можно теврдить , ненадо никаких герметиков и подсчётов когда заливать тосол
у меня сопливится не риатор, если бы радиатор мне батя запаял и все, сопливится блок у меня, поэтому и думаю залить этой хрени, отсоедить радиаторы, и немного погонять, потом слить залить нового и все....
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
где у тебя блок сопливит?
Skippi писал(а):сопливится блок у меня
Русский народ с железной логикой непоколебим
течи в блоке герметиками глушат
Docentt
с другой стороны, у нас на работе в ДТ-75 разбило посадочное место под подшипник первичного вала. Снимать кпп и шлифовать посадочное место делать втулку долго. снег валит территория уже завалена.
Купили типа холодной сварки. тока стоит баночка 2500 руб.
И что самое интересное посадочное место восстановили и работает трактор и ничего не делается.
Вот и не верь с одной стороны в современные технологии. Может раньше герметики были гумно. А сейчас если поискать в специализированных магазинах, может и есть что-то стоящее.
Я вот к примеру не верил что посадочное место можно восстановить. Там ведь нагрузка очень высокая.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
nestor
Dranik писал(а):Русский народ с железной логикой непоколебим hehe течи в блоке герметиками глушат
жошь.
НЕСТЕР
Серёга, фото в тему кто неверит,красавчик
ОФФ
У меня такой же браслет на руке просто копия
nestor
Что то не везёт ДОЦЕНТУ с тазом. Старый наверно и то не так часто ломался. Обидно. У меня бы уже руки опустились. Зато кузов сцуко новый
Docentt
НЕСТЕР писал(а):Что то не везёт ДОЦЕНТУ с тазом. Старый наверно и то не так часто ломался. Обидно. У меня бы уже руки опустились. Зато кузов сцуко новый
че это не везет? У меня все норм!
тока денег нет на тонировку и БК нормальный. Систему охлаждения и отопления я победил!
Сейчас трясучкой двигла занимаюсь.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
поверь горькому опыту, не делай этого...у меня радиатор протикал...я залил и как итог поменял и радиатор, и радиатор печки, и краник....он мне нахрен все забил и промывка потом не помогла...и как итог, после этого всего у меня проблемы с печкой, нихрена не греет...не экономь. лучше сразу одну запчасть заменить, чем потом неделю под машиной лежать и не знать что делать!!!!
Skippi
У меня точнее не сам блок сопливит а головка, где канал, практически ничего не видно и не капает, выпускной канал, но когда маниша постоит неделю или 2 после заводки работает на 3 цилиндрах и из трубы пар валит, немного прогревшись становится все ок, уверен просто что оттуда тосол ссыт. Уровень естественно уходит, хоть и не много.
Радиаторы я бы отсоединил при процедуре.
Вообщем всем спасибо, раз говорите что не стоит этого делать, пусть пока так будет, может к лету аргонку в нашем колхозе найду(((((
Docentt
Skippi писал(а):У меня точнее не сам блок сопливит а головка, где канал, практически ничего не видно и не капает, выпускной канал, но когда маниша постоит неделю или 2 после заводки работает на 3 цилиндрах и из трубы пар валит, немного прогревшись становится все ок,
В итоге как нибудь получишь гидроудар и заодно с устранению течи капиталку сделаешь - с одной стороны плюс.
У меня такая фигня была. Сменил головку - поставил Б/У но шлифованую. 3 раза снимал ставил. еще раз шлифанул. в итоге купил новую головку и забыл про течь тосола из под головки.
Сними головку смени прокладку. Работы на день и то с перекурами.
Skippi
Прокладка новая, капиталка делалась, щас не езжу поэтому пробег с лета так и остался чуть больше 1000. Там мелкая такая микротрещинка сцуко, вот и думал мох этим говном ее забьет, если помпу и канали в двигле оно не губит как радики.....
bibikin
Предупреждений: 2
я пользовался жидким герметиком российским. всё отлично. течи нет.
примерные цены. российский - 50р., импортный - 250р.
совет: сразу не заливать весь бутылёк герметика, заливай треть. если не помогло - тогда ещё треть.
если боишься чего - перед применением герметика примени промыку для радиатора.
росскийская стоит 50р.
она вымоет те шлаки что уже отложились в системе.
моё мнение: герметик радиатора - нужная химия, применять её нужно.
Skippi
так доза расчитывается как? Я если буду лить, то радиаторы отсоединю..... Потом солью.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Slavny писал(а):Doctor_NO_ писал(а):
Никого не слушай, ничего не забьет. ездил с герметиком 2 года пока машину не поменял. ничего нигде не забилось
63 с каждым новым владельцем количество герметика может возрастать в математической прогресии
если у тебя не забилась, то у другого забьётся обязательно
2 года, че, не показатель?
А у другого может и движок стукануть, и что, я тоже в этом виноват буду?
Skippi
блин ну как всегда у всех своя религия, пока не попробуешь не определтшься. Это как с промывкой при смене масла)))))))
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Skippi писал(а):блин ну как всегда у всех своя религия, пока не попробуешь не определтшься. Это как с промывкой при смене масла)))))))
главное это исправная система охлаждения, зальешь герметик, избавишься от проблемы, точнее закроешь на нее глаза.
на своем опыте убедился, сыпал там чего то, а потом заменил поврежденные детали и все, проблем нет.
это как пластырь на рану, кровь не течет, но рана есть
booroda
Авто: 2123
если ездиешь по городу то можно и залить с ремонтом нет проблем или если наоборот в дороге сломался. а так по делу если на дольняк часто катаешь лучше деталь поменять целеком чем ночью и в мороз плясать с бубном. у меня тесть тоже в старую 7 льет герметик для радиатора. и мне посоветовал, но так как в нашей глуши химий хорошей нет а радиаторов ДААЗ полно то я пошел и купил и не парюсь.
Skippi
да я ж грю если бы радик тек, запаял, делов там... А у мего гбц на выпуске сопливит.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
в этом случае герметику лучше не доверять, а вылечить болезнь.
то есть прокладку ГБЦ поменять
