alexdriver
alexdriver писал(а):то есть прокладку ГБЦ поменять
у человека всё серъёзнее
Skippi писал(а):Там мелкая такая микротрещинка сцуко, вот и думал мох этим говном ее забьет,
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
именно трещинка? это точно установлено?
alexdriver писал(а):именно трещинка? это точно установлено?
человек пишет так
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):
человек пишет так
хм...когда у меня подозрение на это было, вердикт у всех был один - замена головки. правда после снятия и установки головки вопрос решился, сопливилась сама прокладка, заменили и все стало нормально
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Трещину можно заварить аргоном, потом шлифануть головку и ездить дальше. Даже лучше и дешевле.
Сварка аргоном 50 р за 1 см.
Как раньше восстанавливали изъеденные водой головки и каналы блоков ЗИЛ ГАЗ? наваривали и шлифовали.
Сам по работе такую головку ГАЗ 3307 возил каналы у рабочей поверхности восстанавливать.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
однако...век живи-век учись, буду знать, спасибо
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
да. Под лупой расматривал.
Skippi
Dranik писал(а):alexdriver
именно, и не на плоскости а получается у выпускнова канала.
Skippi
Docentt писал(а):Трещину можно заварить аргоном, потом шлифануть головку и ездить дальше. Даже лучше и дешевле.
да я знаю что аргонкой надо варить, тока в моем колхозе это дефицыт и я слышал что стоит намного больше чем 50р/см.... Мне брихал кто то что около рубля как минимум
